wie schon erwähnt habe ich Probleme nach dem Tausch besagter Lasereinheit. Es handelt sich bei dem Gerät um eines dessen Bezeichnung ich noch einmal zu hause nachschauen muss. Es ist auf jeden Fall ein pitchbarer Doppel-CD-Player (glaube JB). Dieser war sicherlich schon einmal in den Händen eines anderen Reparateurs, da alle Potis zur Lasereinstellung unterschiedlich verstellt sind. Dieses führt mich schon zu meinem Problem.
Da ich nun erst mal eine Einheit gewechselt habe (Laserreinigung bringt meiner Ansicht nach, wenn dann nur kurzfristig eine zufriedenstellende Lösung) und trotzdem kein Erfolg vorhanden ist, liegt das wohl an der Verstellung der Potis auf dem PCB. Der Zustand zur Zeit: CD eingelegt, CD läuft an, Laser tastet ab + fährt hin und her, das ganze ca.3mal und dann folgt E-01 Anzeige im Display (nehme an Error1).
Nun haben alle Justierungsversuche nichts gebracht. Auf dem PCB befinden sich insg. 6 Potis. Weiter ist keine Bezeichnung vorhanden. D.h. kein Aufdruck auf der Platine bei Potis und Steckern. Was kann man da nur machen.
Ich würde gerne wissen, ob es irgenwelche Service Manuals gibt für die Einstellung der KSS210A Lasereinheit oder wie das Oszibild aussehen muss direkt an den Kabeln zur Lasereinheit oder ob es eine allg. Abgleichvorschrift für Laser gibt oder ob das Problem schon einmal jemand Anderes hatte und die passende Lösung zur Hand hat. Die Anleitung zur Rep.v. CD-Playern von Ralf Thoman, hier mal im Forum gepostet, habe ich bei meiner Suche schon gefunden.
Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. Danke.
Mario.
