Probleme nach Tausch von Lasereinheit KSS210A
    wie schon erwähnt habe ich Probleme nach dem Tausch besagter Lasereinheit. Es handelt sich bei dem Gerät um eines dessen Bezeichnung ich noch einmal zu hause nachschauen muss. Es ist auf jeden Fall ein pitchbarer Doppel-CD-Player (glaube JB). Dieser war sicherlich schon einmal in den Händen eines anderen Reparateurs, da alle Potis zur Lasereinstellung unterschiedlich verstellt sind. Dieses führt mich schon zu meinem Problem.
    Da ich nun erst mal eine Einheit gewechselt habe (Laserreinigung bringt meiner Ansicht nach, wenn dann nur kurzfristig eine zufriedenstellende Lösung) und trotzdem kein Erfolg vorhanden ist, liegt das wohl an der Verstellung der Potis auf dem PCB. Der Zustand zur Zeit: CD eingelegt, CD läuft an, Laser tastet ab + fährt hin und her, das ganze ca.3mal und dann folgt E-01 Anzeige im Display (nehme an Error1).
    Nun haben alle Justierungsversuche nichts gebracht. Auf dem PCB befinden sich insg. 6 Potis. Weiter ist keine Bezeichnung vorhanden. D.h. kein Aufdruck auf der Platine bei Potis und Steckern. Was kann man da nur machen.
    Ich würde gerne wissen, ob es irgenwelche Service Manuals gibt für die Einstellung der KSS210A Lasereinheit oder wie das Oszibild aussehen muss direkt an den Kabeln zur Lasereinheit oder ob es eine allg. Abgleichvorschrift für Laser gibt oder ob das Problem schon einmal jemand Anderes hatte und die passende Lösung zur Hand hat. Die Anleitung zur Rep.v. CD-Playern von Ralf Thoman, hier mal im Forum gepostet, habe ich bei meiner Suche schon gefunden.
    Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. Danke.
    Mario.
    Ohne Servive Manual kannst du in diesem Fall nur "Glückstreffer" landen.
    Der Servoabgleich ist nicht alleine auf das Pickup festgelegt, und somit gibt es auch keine allgemeingültige KSS210 Lösung.
    Ohne Manual wohl ein Fall für die Entsorgung ? !
    Also Modell herausfinden und (wenn möglich) Abgleichanleitung besorgen.
    Gruss
    Scope
  • Hallo und Danke fürs Interesse.
    Das ist ja ziemlich ernüchternt mit dem Abgleich des Lasers. Schade, dass es dann wahrscheinlich doch keine so all.gültge Lösung gibt. Aber vielelicht kommt ja noch jemand mit einem Rat.
    Die genauen Angaben für das Gerät werde ich dann morgen nochmal reinstellen. Hoffentlich gibt es dann noch Zugriffe auf dieses Posting hier, damit noch jemand antwortet.
    Ja, ich habe die Brücke beim Einbau entfernt. Danke der Nachfrage.
    Grüße,
    Mario.
  • Hallo nochmal.
    Habe jetzt herausgefunden, dass es sich bei dem beschriebenen Gerät um ein CD11 der Fa. VESTAX handelt. Vielleicht kann mir jetzt noch jemand einen Tip geben, der zu einem erfolgreichen Abgleich der Lasereinheiten führt.
    Noch ein Frage: Ist denn zum Abgleich einer Lasereinheit wie dieser KSS210A hier besonderes Equipment von nöten? Hier muss doch sicherlich eine LaserPowerMeter o.ä. verwendet werden. So etwas habe ich zumindest bei der Rep. von MD-Playern in den Service Manuals gefunden.
    Dann hoffe ich wieder auf Hilfe,
    M.
  • lass die finger vom Laserstrom. die Laserunit ist abgeglichen. falls du Potis auf der Platine (nicht der Pickup-Platine!!!) findest kann es sein, dass du etwas abgleichen kannst. Hier ein text, was man so tun kann:
    Laser Abgleich
    Der Abgleich ist nur mit Service Manual durchzuführen und nicht für alle Modelle/Typen gleich. Bitte keine Fragen hierzu da diese Anweisung mir anonym zugeschickt wurde.
    Abgleich:
    Alle Potis markieren
    Folgende Potis suchen : Toff, Foff, Tbal, Tg, Fg
    Folgende Testpunkte suchen : Fe, Te, HF
    Fg aufdrehen bis CD zu laufen beginnt, weiter drehen bis Schleifgeräusche hörbar werden.
    Foff Abgleich : Wenn möglich am Testpunkt Fe 0 Volt ohne CD einstellen. Anschließend am Testpunkt Fe mit einer CD das Poti Foff auf Minimum Rauschen abgleichen. Optimaler Abgleich: Das HF Signal messen und auf Maximum (max. Auge) abgleichen.
    Tg auf 0 drehen (Regelschleife unterbrechen).
    Alle Potis: Toff, Tbal in die Mitte stellen.
    Wenn möglich ohne CD 0 Volt am Testpunkt Te mit dem Poti Toff einstellen.
    Das Tbal- Poti nun so einstellen, daß das Te-Signal mit CD symetrisch ist.
    Tg mit CD hochdrehen bis die Einbrüche von unten im HF-Signal verschwinden.
    Weiterdrehen bis zur Klopfunempfindlichkeit.
    Nicht übertreiben, da das Gerät sonst zum Springen neigt.
    Kontrolle Toff: Die Test- CD mit Fehlern, oder eine selbst erstellte Fehler CD einlegen.
    Die CD sollte nicht springen (vor- oder rückwärts siehe Display).
    Oder das HF Signal messen und auf den Fehler triggern.
    Daraus folgt: Das HF Signal soll nach diesem Fehler wieder optimal gelesen werden.
  • hallo felline.
    bin begeistert, dass jemand doch noch etwas dazu schreiben kann.
    ich werde mich heut abend dran setzen und die sachen mal durchgehen. das dumme ist nur, dass wirklich keinerlei bezeichnung auf der platine zu den BE zu finden ist. das ist echt bescheiden. mal schauen, ob man das irgendwie rausbekommen kann. am pickup hab ich nichts und werd ich nichts verstellen.
    also danke nochmal und ich meld mich wieder, wenn ich was neues weiss.
    M.
  • hallo felline.
    hier nochmal ich.
    also:
    1. es sind potis auf der platine (6stk.), wie bereits öfters beschrieben
    2. die potis sind von jemand anderen verstellt worden
    somit ist es unerheblich, ob ich sie vorher markiere oder nicht. auch deshalb hat sich erst der grund für mein posting hier ergeben. ansonsten ist mir die vorgehensweise in solchen reparaturfällen bewusst.
    nur nochmal, um missverständnisse zu beseitigen.
    danke trotzdem für die teilnahme.
    Grüße,
    M.
  • na gut, dann hast Du ja nur 120 Möglichkeiten, die ca je 270 Grad Drehwinkel der einzustellen. Wird spannend. was für ein Gerät (Hersteller/Typ) ist das eigentlich? Vestax sagt mir rein gar nichts. steht auf der Hauptplatine nichts anderes mehr? Könnte nämlich durchaus auch so was umgelabeltes sein (Medion --> Lifetec oder Schneider oder Orion...)
    felline
  • hallo felline,
    ich habe gestern die einstellversuche durchgeführt. aber es hat rein gar nichts gebracht. nach ca. 2h arbeit hab ich es abgebrochen.
    das gerät findet man bei der google-suche. ist ein ziemlich exotisches teil, stimmt. habe mal über die platine geschaut. es gibt aber nichts, woraus man entnehmen könnte, woher es stammt. keine labels, keine aufdrucke, einfach gar nichts.
    bin kurz vor der aufgabe der unternehmung. habe nämlich neben dem rumfuhrwercken eines reparateurvorgängers entdeckt, dass die platinen einen kleinen knacks haben. das konnte man von vornherein nicht erkennen. jede von den beiden platinen hat was abbekommen, aber an jeweils anderen stellen. wahrscheinlich ein transportschaden.
    habe die platinen soweit erkennbar wieder in gang gebracht. leiterbahnen sind wieder i.o. es ist aber kein unterschied in sachen funktionstüchtigkeit des players zu verzeichnen. schade. hab die befürchtung, dass noch irgendwelche unerkennbaren haarrisse auf der platine sind.
    noch ein frage aus interesse. würde gerne wissen, wie die impulse aussehen müssen an den kabeln die zur lasereinheit gehen. eines hat einen roten, das andere einen weisen stecker. beide mit ca.8 adern. habe nämlich nur auf zwei kabeln beim anlaufen der CD so was wie impulse vorhanden. auf den anderen kommt rein gar nix. (viell. gleichspannung, habs ganz vergessen zu prüfen) ist denn das normal?
    naja, wenn alles nichts mehr hilf, heisst es, gerät schließen und alles war umsonst.
    grüße,
    m.
  • Ich habe hier eine nette bebilderte Anleitung zur Einstellung mit ein paar Oszillogrammen. Paßt bestimmt nicht für jeden Player, aber man kann sich einen kleinen Überblick verschaffen.
    Soll ich die Anleitung mal schicken ?
    Erwin
  • hallo erwin,
    danke für das angebot. bin natürlich für jede hilfe zu haben, auch wenn die anleitung nicht genau maßgeschneidert ist. für einen überblick reicht sie auf alle fälle. nehme angebot also gerne an, danke.
    m.
    Noch was zu Potis, diese sind normalweise auf die 1/3 Stellung (Ungefähr) berechnet. Man schau sich also auf die Potis, analysiert den Signalweg der über die Potis, und dreht das Poti so ein das das Signal über ein Drittel des Potis läuft. Manchmal hilfs, das Player wenigsten wieder anspringt.
    Ausserdem könnte man annehmen, das der Vorbastler :rolleyes: schon irgendwelche Bauteil geschrottet hat, man soll aber die Hoffnung nicht aufgeben
  • Hallo
    Ich hab ne Anleitung für CD 33 Von Vestax
    Die haben auch nen 210A Pickup
    Möglich das die Baugleich sind.
    Ansonsten
    Serviceunterlagen hab ich ( 93 !) von Zitrone Musik München
    Bekommen.
    Adresse: Hertzstraße 4 85757 Karlsfeld.
    Irgendwelche Änlichkeiten erkennbar mit Anhang ??
  • nein, ich kann es ja kaum glauben!
    ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand einen hinweis zwecks service manual zu dem gerät hat. das foto im anhang sieht sehr sehr gut aus. die platine scheint die gleiche zu sein, wie die vom cd11. wenn es irgendwie mgl. ist, einen auszug zu den einstellungen der potis nach laserwechsel und vielleicht vom schaltbild zu bekommen, wäre ich sehr dankbar (scannen etc.). wenn nicht wer oder was ist zitrone musik münchen.
    viele grüße,
    m.
