Hallo, habe ein Problem mit einem Grundig St70-560Text (cuc4511) Bei dem Gerät brennt beim Einschalten mit dem Netzschalter immer SI624 durch. Habe schon T644 , IC 631 , C646, C633 , D647 , D648 erneuert , C647 , C648 , D681 , D 682 habe ich überprüft. Kann auch sonst keinen Schluss feststellen. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Grundig CUC 4511
Si hat richtigen Wert?
R634 und R632 messen, wenn hochohmig dann T644 auf nochmaligen Schluß prüfen. -
Danke honigblüte für die schnelle Antwort . Beide Widerstände OK .T644 habe ich auch noch mal gemessen ebenfalls OK. Gruss jano
PTC kaputt? Kondensatoren mal gecheckt?
Hallo, hab jetzt noch den Gleichrichter, die Elko’s C631 u. C661 getauscht. Alle anderen Kondensatoren im SN habe ich gecheckt, sind messtechnisch OK. PTC hab ich einfach ausgelötet, eingeschaltet und SI624 ist wieder durch. Kann es eventuell der Wandlertrafo sein?
ja, kann auch der Trafo sein. Ich denke es ist eher unwahrscheinlich.
Falls Trafo, müsste der Schluß ohmsch zu messen sein. Bei Windungsschluß stirbt der FET! -
Für die Kiste gibt es doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Netzteil-rep.-Set, oder?
nee, soviel ich weiss, nicht;
aber den dicken Ladeelko hast du auch schon getauscht ?
Chips -
Lass doch erstmal den Schalttransistor oder FET weg; wenn die Si dann nicht durchbrennt, wird der Fehler erst bei Betrieb des Schaltnetzteils auftreten.
RTV
kann man ausschließen, da würde sonst SI601 fliegen. PTC kann man damit ebenso ausschließen.
Aber ich wiederhole die Frage von oben: richtige Sicherung? Und hier kommt es nicht nur auf den Nennstrom an, eine Träge Sicherung sollte es schon sein.
ach ja, die zwei Widerstände an Pin 2 und 3 vom TDA solltest Du auch überpüfen, das ist oft die eigentliche Fehlerursache.
Habe die beiden Widerstände gemessen, beide OK.
Habe jetzt die Netzspannung langsam von null Volt an erhöht, bei ca .zwanzig Volt messe ich schon ein Ampere Stromaufnahme. Wenn ich den FET auslöte hält die Sicherung! Hat noch jemand einen Tipp? Gruß jano -
Misst du die 1A auch bei eingebautem FET? Selbst bei funktionierenden Netzteil ist es durchaus möglich, dass das Gerät 1A im unteren Spannungsbereich zieht, die Stromaufnahme fällt dann aber bei weiterem Hochdrehen normalerweise wieder rapide ab!
Elkos sind wirklich alle in Ordnung?
Dioden sind auch alle in Ordnung?
Alle Widerstände haben den angegebenen Wert?
Netzteil-IC ist auch in Ordnung bzw. gegen korrektes getauscht worden?
Netzteil-Transistor (ist das ein FET vom Typ BUZ90A?) in Ordnung?
Wie sehen die impulsfesten Kondensatoren am Trafo aus? Sind die in Ordnung und gut verlötet?Irgendwie muß dem Defekt doch beizukommen sein....
hat der FET auch eine Isolierscheibe ? ist die ok ?
Chips -
die 1A habe ich bei eingebautem FET gemessen, wenn ich die Spannung weiter erhöhe ca. 22V fliegt wieder die Sicherung. Der FET ist ein BUZ 90 Isolierscheibe war keine eingebaut.
Netzteil-IC war TDA4605, habe ich durch TDA4605-2 ersetzt – könnte hier der Fehler sein? -
Vorsichtig nachgefragt....hast denn Fet nochmals geprüft?
Hm, ich habe es zwar schon erlebt, dass die Kiste dann nicht startet, wenn man einen anderen TDA einbaut, aber ein Schluß habe ich noch nie deswegen gehabt, was aber nichts heißen soll....
der BUZ90 ist aber schon eine Isolierte Ausführung?
Lennox -
Nein ist keine isolierte Ausführung,war aber keine Isollierscheibe eingebaut,nur mit Wärmeleitpaste.
Ohh ....Jüüürgen....Isoliere den und dann müßte es funzen...
