habe einen Satreceiver von Fuba zu Hause, obwohl die Satanlage richtig eingestellt ist, sind auf dem Bild viele weiße/schwarze Punkte zu sehen. Man kann es am Satreceiver auch nicht besser einstellen. Schlechtes Bild ist auf vertikal und horizontal.
Hat jemand einen Tipp?
MFG Fuzzy
Satreceiver Fuba ODE546 schlechtes Bild
Hi Fuzzy,
LNB leicht verdreht, Kabel schlechter Kontakt oder zu lang, falsches Kabel, Wasser im LNB, mal mit anderem Receiver versuchen. wenn ok. Auskoppel Cs im Tuner, Verstärkungsregelung, ZF daneben.
Voraussetzung: Betriebsspannungen ok.Gruss Freddy
1. Teste einen anderen Receiver an Deiner
Ausseneinheit
2. Teste Deinen Receiver an einer anderen
AusseneinheitWenn man dann Sicherheit hat, wo der Fehler eigentlich liegt,schaun wir mal.
mfg: Josef
Habe den Satreceiver an einer anderen Anlage angeschlossen, auch schlechtes Bild. Anderer Satreceiver an meiner Anlage gutes Bild. Fehler muß also irgendwo im Satreceiver liegen. Empfangsteil oder so?
Mfg Fuzzy -
Hast Du einen Verstärker in der Anlage? Diese Erscheinung tritt auch auf, wenn der Pegel zu hoch ist, und es reagiert nicht jeder Receiver gleich darauf.
hallo fuzzy,
Schau dir mal das Eingangsteil genauer an.
Und prüfe die Versorgungsspannung des Eingangs.
Wenn sonst alles geht sollte dort der Fehler zu finden sein.Thomas
Konnte leider keine Unterlagen auftreiben, Spannungen scheinen in Ordnung zu sein, habe aufgegeben und den Receiver in die ewigen Jagdgründe versetzt.
Trotzdem danke für die Hilfen.
MFG Fuzzy -
wenn die "Versetzung in den Ruhestand" noch nicht entgültig ist dann schaue mal unter RADIX nach .Hatte einen ODE 545 der war ein RADIX Clon und da waren div. ELCOS im Netzteil eingegammelt.
Der machte auch ein solche Tunermacke.
Doch noch mal Rauskrammen?
Mfg Andreas
