Also ich hatte jetzt schon den 5 Kunden der einen Loewe Aventos 3981 ZW wieder zurückgeben will bzw. total unzufrieden mit dem Gerät ist. Sind immer wieder die gleichen Sachen die die Kunden stören. Ich muss bei jedem Gerät die Geometriewerte für O-W neu einstellen. Hatte bis jetzt 7 Geräte verkauft und bei keinem einzigen Gerät sind die O-W Werte richtig Eingestellt gewesen. Was zur Folge hat, dass in den Mods 4:3 und Pan die Bildkanten total krumm sind. Loewe stellt alle Geräte so ein: OW-Amp = 25, OW-oben = 30, OW-unten = 35. Viel besser ist es aber OW-Amp = 23, OW-oben = 27, OW-unten = 27 Einzustellen. Auch ist die Horizontale-Lage bei allen Mods. nicht richtig eingestellt. Die Abweichung beträgt zb im 4:3 Mode ca 1cm zwischen rechts und links. So was fällt natürlich fast jeden Kunden auf. Was sehr viele Kunden auch stört ist, dass beim Umschallten starke Betriebsgeräusche in Form eines Knisterns zu hören ist. Dieses Knistern ist auch bei sehr starken Helligkeitsunterschieden im laufenden Programm zu hören und stört sehr viele Kunden. Also ich kann nicht verstehen was Loewe da für ein Gerät auf den Markt gebracht hat. Die Geometrie-Fehler kann ich ja noch Einstellen, aber bei den Betriebsgeräuschen bin ich leider Machtlos. Habe heute schon ein Gerät zurücknehmen müssen um den Kunden nicht zu verlieren.
Gruß Skyperkid
Joni Janon
