Wer kann mir helfen???
Ich habe einen Morgans Tornado Sat-Reciver und kann einfach die Sender nicht abspeichern...
Ich vermute, dass es mit einer "tollen" Tastenkombination auf der Fernbedienung funktioniert, aber wie???
Vielen Dank für Hilfe!
Hallo imohtep,
es kann natürlich sein, dass nur die "magische Tasten-Konbination fehlt. Ansonsten würde ich auf ein defektes EEPROM tippen.
Grüße
Dieter
ne es gibt tatsächlich eine magische Tastkombination.
Hat das Teil nicht zwei Speicher- oder Storetasten ? Es ist schon ne Weile
her, wo ich diese mal geknackt habe, ein Bild von der FB könnte hier mir vielleicht weiterhelfen (Alsheimer) . Ich kann mich erinnern das man nach Änderung von Parameter auf ein Speichertaste drücken muss, dann erschien in der roten Anzeige ein Punkt, danach musste man noch eine Taste drücken, damit diese Punkt wieder verschwindet
danach hatte der Receiver es gefressen. So ungefähr war es,
Möhre
Ich habe bei meinem letzten Schätzchen auch das EEprom getauscht, keine Abhilfe...
Und nun wieder so eine Satleiche!
Eben mit "Store" und ??? nun mein ARD verkurbelt!
Ich bleib am Ball...
Vielen Dankl für Eure Anteilnahme.
Einstellungen speichern
Je nach Gerät muss dazu die Kanalnummer (Tornado) oder irgendeine Einstellung (Arizona) auf der Anzeige stehen. Drücken Sie MEM, danach TUNE+.
Quelle:
http://www-user.tu-chemnitz.de…%E4rkesteller/tornado.htm
Dauer der Suche über Google:
30 Sekunden
Danke für den Tipp! Durch Kombinatorik war ich nun auch schon drauf gekommen...
Leider hatte ich über google nix gefunden!
Schöne analoge Zeit
