Habe TV von Saba mit Chassis FX92F. Das Gerät hat einen O/W Fehler dadurch dass Widerstand RL47 2,7Ohm durchgebrannt ist. Wer weiss welche Leistung der Widerstand haben muß? Ist aus Plan nicht ersichtlich. Fals es hilft hier die Länge des abgebtrannten: 7mm
Saba Chassis FX92F
es gibt kein FX92F; falls Du das TX92F meinst, ist das ein 2,7 Ohm/0,5 Watt; da ist dann aber noch mehr kaputt! Gruß Cap
sorry meine natürlich TX92F, was ist den noch mehr platt?
zumindest noch der BD681; aber auch der geht nicht grundlos kaputt, da musst Du schonmal ein bisschen messen. Gruß Cap
Original von CapBlaubaer
zumindest noch der BD681; aber auch der geht nicht grundlos kaputt, da musst Du schonmal ein bisschen messen. Gruß Cap -
Den CL44 würde ich auf jeden Fall mit wechseln.
Andreas Josef: kannst du mir deinen Plan mailen, bei meinem sind die Oszillogramme nicht drauf.
@alle: ich meine das IC IF02 STV2145 sei hinüber da an der Basis von TL41(BD681) das Signal nicht wie oben im Beitrag von Andreas Josef´s Planausschnitt aussieht sondern anders. Was meint ihr?
Da Signal muß hier anders ausschauen wenn der Transistor
draussen ist und die Schaltung nicht arbeitet! -
Original von Spok1
Andreas Josef: kannst du mir deinen Plan mailen, bei meinem sind die Oszillogramme nicht drauf.Schaltungsbeschreibung geht raus.
Gruß Andreas -
Der Transistor ist drin. Blos der Widerstand RL47 am Kollektor ist ab.
Hilfe bin mit meinem Latein am Ende. Habe den STV2145 getauscht erfolglos. Hab jezt nochmal genauer nachgemessen. Das Parabel Signal kommt am Collector des Darlington Transistors raus. Allerdings hinter der Spule LL22 ist es nicht mehr zu messen. Die Spule selbst und der Darlington werden auch wahnsinnig Heiss. Habe alle Bauteile gemessen und scheinen alle ok zu sein. Bitte gibt mir eine Hilfestellung.
was ist denn mit CL22?
hab den auch getauscht erfolglos. Ich denke die Spule ist abgebrannt (LL22). Wo bekomme ich die her?
ich denke die gibt es bei THOMSON selbst oder bei ASWO
was ist ASWO?
Hi Spok,
ASWO:
http://sys0099n.aswo.com:81/aswoshop/icm99.nsf
Aber, Aswo ist Lieferant des Repdata Shop.
Vielleicht bei Nedis?
Ich denke aber, eher bei Thomson.
Erwin
eine OW-Spule ist schon ziemlich spezifisch und deshalb ist man da immer gut beraten wenn man sie original bestellt
oder selber wickelt
Hallo Leute
Hab mal ne zwischenfrage!!
Weiss vieleicht jemand wie man den Service-Mode des TX92F chassis ativiert?
Gruss Rudi -
- Mit FB in STANDBY Modus umschalten.
- Mit Netztaste ausschalten. (Warten, bis LED dunkel ist).
- Taste RC BLUE(VT) gedrückt halten, mit Netztaste einschalten.
- Taste RC BLUE(VT) frei lassen und erneut drücken, dass wird Menü SET-UP / Einstellungen angezeigt.BEMERKUNG: Service Menü kann nicht aufgerufen werden, wenn Geräte an Scart Buchse angeschlossen sind.
Gruss,
Flo
Hallo
Vieln dank für die info.gruss Rudi
