Hallo, bei dem Panasonic TX-28G1C gibt es beim Starten nur so ein komisches "Kurzschluss Zirpen". Hab mal die Zeilenendstufe geprüft und vermute dass der Transistor defekt ist Q551. Leider kann ich auf dem Transistor nur noch ein ..D144.. erkennen! Kennt jemand eventuell die genaue Bezeichnung bzw. ne Vergleichstype? Oder hat jemand den gleichen Fehler schon mal gehabt, mit anderen defekten Teilen? Danke!!
Panasonic TX-28G1C Keine Funktion
2SD1441. Gruß Cap
und die kalten Lötstellen am Treibertrafo besetigen!
Hallo der Transistor hat eine Diode und Wid. eingebaut, nicht teuschen lassen.
Hops doch nicht, hab mich vertan!
habe einen TX-C88DRS wo auch Q551 (war ein 2SD1441) durch war. Nach Austausch lief er 3Tage, nun ist er wieder durch. Welche Lötstellen sind nachzulöten bzw. sollten die C's um Q551 getauscht werden ???
Danke schon mal.....Helmut
und die kalten Lötstellen am Treibertrafo beseitigen!
Chips -
welches CHassis hat der?
PANASONIC SERVICE INFORMIERT
Fehlererscheinung:
Das Gerät hat keine Funktion und das Netzteil pfeift.
Ursache:
Für dieses Fehlverhalten kann es mehrere Ursachen geben.
1. Transistor Q551 ist defekt
2. Der Zeilentrafo T551 ist defekt
3. Am Treibertrafo T531 sind kalte Lötstellen vorhanden
4. Sicherung R567
Abhilfe
1. Q551 erneuern
2. T551 erneuern
3. Lötstellen an T531 nacharbeiten
4. Sicherung R567 erneuern
Ersatzteile:
[TLF15542F] Zeilentrafo
[2SD1441RL] Transistor
[TSF19102] Sicherung -
danke mal für die Tips, die Lötstellen an T531 sehen etwas verdächtig aus, werde ich nachlöten. Ist es empfehlenswert die C's um den T551 ebenfalls zu wechseln (zu hoher ESR) ???
nein, noch nie gehabt; immer nur die Lötstellen am T531.
Gruß Cap
habe jetzt den Trafo T531 nachgelötet, den Zeilentrafo T551 zur Sicherheit getauscht (Ersatztyp HR....).
Jetzt hat die Kiste aber ein anderes Problem: Läuft zwar, Bild ist aber unscharf, Netzteil pfeift und Stby-LED flackert im Betrieb. Ausserdem funktioniert die Nahbedienung nur manchmal. Scheint so, dass eine Spg. fehlt ??? Habe auch mal den Q551 abgehängt und Glühlampe ran. 143V sind okay - oder ? Netzteil hat trotzdem Geräusch von sich gegeben, dürfte also was anderes sein.
Hat jemand einen Plan?
Helmut -
Habe den Plan vom TX28 - Euro4.
Wenn Du den brauchen kannst, dann gib deine Email-Adresse bekannt.Gruß, RoKlee
erstmal danke für den plan.....
leider bin ich jedoch noch nicht fündig geworden. auf einem link mit fehlerbeschreibungen habe ich allerdings genau diesen gefunden:
Dead Stby LED flickers at switch on --- Line Driver TX soll die Ursache sein. Weiss wer was das ist, welches Bauteil ???? -
hallo,
hat der nicht die 2 Leitungen vom Fbt zum Netzteil?
Wenn das Netzteil Geräusche macht, sind die vertauscht!
umdrehen!Yogi
