Suche für diesen Fernseher das Schaltbild. Chassi ist ein SM 2.
Schneider STV128 SM 2
Hi Joachim,
ich schicke Dir mal etwas. Schau mal ob es passt.
Erwin
SM-2 hätte ich da,was hast Du geschickt,eboll?
Gruß -
Hi Onkel M,
Amstrad CTV3128N SM-2 Chassis 28''.
Erwin
..gut daß ich gefragt habe,das gleiche hätte ich auch gehabt.Dann hat sich das erledigt,und das müßte dann auch passen.
Gruß -
Hallo, ich würde den Plan vom SM2 benötigen. Bitte Hilfe......
Hallo Zenzi,
schau mal hier nach:
http://fileshare.eshop.bg/down…436/Amstrad_CTV3128N.html
Winnie -
Hy Winnie,
beim Downloaden wird nach öffnen des Acr.R. angezeigt:
Die Datei existiert nicht.Mach ich was falsch?
Danke
Hi Bastler,
speicher einfach die Datei auf deinem Rechner, in dem du mit der rechten Maustaste auf "To download the file, please, click here ! " klickst und dann "Ziel speichern unter..." auswählen, dann sollte es klappen.
Winnie -
Hallo Winnie!
Vielen Dank! Jetzt gehts!!
Ich hab da so einen, nicht immer auftretenden blöden Bildfehler.
Bild hat Zeilenreisen, aber ganz arg, wird viel kleiner und in einer Art
von Trapezform. Nach kurzer Zeit Bild ganz weg und kommt dann wieder. Der Fehler kommt und geht wann er will. Es kann auch sein das nach Stunden der Fehler nicht kommt. Oder aber auch gleich beim Einschalten. Wer mal versuchen ein Bild zu machen.
Hochspannungsfehler scheidet, aus meiner Sicht aus. Habe 2 C und einen kl. Elko beim DST getauscht, keinen Erfolg. Auch das Anondenkabel ist ordendlich drinnen. Ton ist immer da. Nachgelötet habe ich schon sehr viel.Idee??
Nochmals Danke für den Tipp!!! :]
Wie hoch ist die UB bei dem Fehler? Vielleicht DST selbst?
MfG Jürgen
habs vergessen: DST ist nagelneu!
UB werd ich messen. -
Hallo !!
Such ein Schema für den Schneider STV128 TSM 2.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schon im Voraus.....
Hast wohl lesen verlernt...
Hallo braunelektro !!
Tschuldigung;
Ich habe es schon einmal probiert mit dem obrigen Link;
Ist halt nicht gegangen.
Heute wieder probiert, und Schema ist auf meiner Platte.Danke für den Hinweis.
