Hallo Jungs
Habe eine defekte ZF-Platine bei der nur über Scartbuchse der Ton eingespeist werden kann, ansonsten kommt nur bei maximaler Lautstärke ein leises Knacksen. Habe bereits den TDA 4482 gewechselt (als Kit) aber ohne Erfolg.
Wer hat eine Idee, was es noch sein kann?
Grundig St63-450 text kein Ton
Da war doch noch der TDA 6200 (oder war es der TDA 6100 ?) drauf ? Der ist dann kaputt.
Daniel
Welches Chassis, (CUC...), welche ZF-Nummer (29504...), welche ICs sind drauf?
Netzschalter-?(Wischkontakt)
wall -
Entschuldige, ist mein Fehler.
Chasis CUC4510
ZF-Platine 29504-102.13 o. 16IC sind drauf:
TDA 4482
TDA 5931
TY 45018
TL 082
TDA 2579Ist bestimmt irgen so ein Wind-ei, der Fehler.?
also meist liegt es eigentlich am TDA 4482, wenn nicht dann ist es evtl. TY 45018, kann man auch durch ein MC44130P ersetzen.
Auch mal D2281 überprüfen.Gruß
Lennox -
Den TY45018 habe ich jetzt auch durch MC44130P gewechselt, ohne Erfolg. Die Diode 2281 habe ich leider nicht gefunden. Wo soll die denn Sitzen? Am TY45018 Pin 1 und 13 (Stero-Decoder) ist eine Diode die nennt sich D2251, falls du die meinst (aber die ist in Ordnung).
Netzschalter kann es eigentlich nicht sein, sonst wäre das Problem bei Scart auch da.
Ob am TY45018 was reingeht kann man doch messen.
Signal an Pin 2,3 und 4 des TY45018 sieht etwas merkwürdig aus, 6Volt Gleichstrom mit 15KHz Oberwellen im Millivolt Bereich.
Muß das Signal so aussehen? -
Hat das schon mal bei jemandem funktioniert TDA4482 als Kit beim Grundig einzusetzten?Das IC sitzt auch beim DTV3 ZF oder in Grundig Hifi Videorecordern mit Panasonic Laufwerk!
das Kit von Nedis hat bei mir in einem Grundig funktioniert (das mit dem TDA3857)
Chips -
Diesen KIT habe ich auch. Trotz wechsel tut sich nichts.
mal ne dumme Frage - Wie sieht eigentlich das Ausgangs-Signal an Pin 6 u. 12 des TDA4482 aus? Frequenzen im Millivoltbereich oder Voltbereich und mit vieviel Gleichspannungsanteil? Ich habe keine Ahnung wie das rauskommen muß. Vieleicht kennt jemand das Problem. -
Signalverfolger dran, dann solltest Du was hören, da muß NF rauskommen.
Eine Signalverfolger habe ich nicht, habe nur alten 5Mhz Oszi und auf den sieht das Signal nicht nach NF aus.
Muß an beiden Pin (6. und 12.) NF rauskommen? -
kannst ja ein Kofferradio mit DIN-Buchse nehmen als Signalverfolger;
Signal über einen Kondensator 10nF oder so einkoppeln
Chips -
Es ist eine gute Idee, habe Sie sofort getestet, bin zum Ergebniss gekommen, das kein sinvoller Ton rauskommt, also kein NF.
Vielleicht kann mir jemand sagen was Ihr von dem Signal haltet welches ich als Oszi-Bild angehängt habe.
PS. das Signal stammt (oben) von PIN 3 u 4 sowie (unten) von PIN 2 des TY 45018.
beide Signale haben 6V Gleichspannung und 0,5 V Wechselspannungsanteil -
Pin 6 vom TDA4482 auch nicht besser? Das OFW könnte was haben, ebenso die anderen Filter rund um das TDA. Nachgelötet hast Du in der Gegend sicherlich schon?
Was ist ein OFW? Der Begriff ist mir nicht geläufig.
Nachgelötet habe ich die gesamte Platine. Kondensatoren habe ich ausgetauscht und alle Widerstände überprüft. Auch den TL 082 habe ich gewechselt. -
Oberflächenwellenfilter, das Teil findest Du im Plan links vom TDA4482, 2 Anschlüße rein, 4 raus (2 * Ton oben, 2 * Bild unten)
ich tippe, das das neue Kit def ist... kann mir nichts anderes vorstellen
Chips
