Hallo Leute
habe hier einen Panasonic NV-F65 mit einem toten Display.
Eine Elko-Kur im Netzteil hat er schon bekommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
gruß an alle
bunny63
Hallo Leute
gruß an alle
bunny63
Hi Bunny,
versuch doch mal, auf die Display-Platine zu schauen, ob da ein Hinweis über den Hersteller zu finden ist. Häufig sind die Displays recht ähnlich in der Ansteuerung. Dann kannst Du schnell sehen, ob es eigentlich angesteuert wird oder nicht (--> Prozessor).
Vorweg die Frage: Geht die Display-Beleuchtung?
Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
auf der Platine vom Display steht gar nichts drauf...leider
Displaybeleuchtung= Keine
Das Gerät läuft ohne Probleme...aber das ganze Display ist dunkel...nicht mal nen Punkt leuchtet
HILFE ! ! ! !
Gruss
bunny63
Hi Bunny,
Heizspannung an PIN 1/2 und PIN 36/37 prüfen.
Gruß Freddy
Sorry, da war ich auf dem Holzweg.
Ich hatte an ein LCD gedacht.
Grüße
Dieter
Hi Leute,
danke für die schnellen Infos.
Werde ich heute Abend in Angriff nehmen, wenn meine kiddis im Bett sind.
Melde mich wieder wie es ausgegangen ist.
Wünsche noch ein schöne Wochenende.
Gruss
bunny63
Hallo Freddy
es liegen keine Spannungen an PIN 1/2 und PIN 36/37 an.
gruss
bunny
ZitatAlles anzeigenOriginal von bunny63
Hallo Freddy
gruss
bunny
Hallo
habe jetzt mal beide Platinen (Display+Bedienteil aus einem anderen Gerät eingesetzt und Display ist nach wie vor dunkel.
Im anderen Gerät funtzt das Display.
Hilfe wie finde ich den Fehler.
Hat eventuell jemand ein Service Manual ??
Gruss
Bunny
Hallo Bunny,
Hast Du Spg (ca -20V) an Pin 2 ?
Z-Diode auf Kurzschluß prüfen, geht häufiger kaputt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
nein ich habe keine Spannung an pin2.
Z-Diode ist in ordnung.
Habe das display in einem anderen Gerät getestet, da läuft das Display.
gruß
bunny
Der Plan paßt hoffentlich, Spannung an "Heater" da?
Heater Spannung müsste einmal +33V und -33V sein, wenn ich mich da nicht irre.
Gruss,
Flo
Hallo ihr lieben,
Netzteil ist auch OK, weil auch aus dem Gerät, was funktioniert.
Eine Elko-Kur habe ich dem Netzteil auch gegönnt.
Der Fehler muss meiner Meinung nach von der Hauptplatine kommen.
Aber da ich kein Schaltbild habe, muss ich leider meine Flügel strecken.
Hat den jemand ein Service Manual, oder einen Auszug aus dem Bereich, was fürs Display zuständig ist ????
gruss
bunny
Siehe oben
ZitatKlausR hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt
Falls Du die angehängten Bilder nicht sehen kannst, dann hast Du wahrscheinlich diese Funktion deaktiviert.
Einfach mal in den Foreneinstellungen nachgucken
Gruss,
Flo
Florian: du brauchst ein neues Avatar! (siehe Bild)
Gruß Gerd
Die Steckerbelegung ist drauf, einfach die Leitung verfolgen, da sollte eigentlich nichts mehr auf der Hauptplatine sein (evtl. noch 'ne Sicherung, 'ne Drahtbrücke oder dergleichen).
ZitatFlorian: du brauchst ein neues Avatar!
pourquois?
KlausR hatte einen Ausschnitt vom Netzteil angehängt, welches beim Fragesteller aber nachweislich OK ist!
Übrigens: es heißt "Pourquoi" (ohne s) :]
Gruß Gerd
Gerd: Weiss ich ja auch - wollte aber nur Klaus Bild als Beispiel nehmen um zu gucken ob bunny die Bilder auch sieht. Freddy hatte nämlich schon ein Bild vom Display angehängt. Schien mir so als könnte er die Bilder hier im Beitrag nicht sehen.
ZitatÜbrigens: es heißt "Pourquoi" (ohne s)
hat "Kati" so gesagt - ich hatte nie französisch in der Schule
