habe einen one Pro 21" dürfte Baugleich mit Visionmaster A102GT sein. MT-9021E ?
Folgendes Problem. Der Monitor lässt sich normal einschalten , wenn ein Signal von der Grafikkarte kommt schaltet Kontrolleuchte auf grün und alles scheint sich normal zu verhalten, allerdings kein Bild!! Hat vieleicht jemand einen Tip? Danke
iiyama A102GT one Pro?
bei dieser Fehlererscheinung würde ich zuerst schauen, ob die Hochspannung vorhanden ist und ob die Bildröhre geheizt wird.
MfG -
nein Bildröhre wird nicht geheizt -
hallo.Ist denn hochspannung(Geknister beim Ein- Un direkt nach dem Ausschalten) vorhanden?
danke erstmal für die Antwort.
Beim einschalten ist deutlich zu hören das ein Relais anzieht.
Beim einschalten ist ein knistern zu hören. -
Sicherungswiderstand offen?
Hi,
welcher Sicherungswiderstand und wo soll ich suchenb bzw. Messen? Ich habe leider nicht sehr viel übung im Umgang mit Monitoren, natürlich habe ich auch einen gehörigen Respekt vor den herschenden Hochspannungen.Ein Servie Manual bzw. Schaltbild Auszug konnte ich leider auch nicht bekommen. -
der nächste logische Schritt wäre zu prüfen, ob die Heizspannung an der Bildröhrenplatine anliegt. Ist das nicht der Fall, muß man die Leitungen verfolgen und schauen, wo die Spannung verloren geht. Diese Überprüfung sollte auch ohne Schaltplan möglich sein.
MfG -
Auf der Platine sind folgende Bez. zu sehen R, W, V
wo muss da die Heizspannung gemessen werden?
danke im vorraus -
Sicherung auf Videoboard in der 80V-Leitung für die RGB-Endstufe OK?
Hat denn niemand zumindest einen Schaltplan Auszug das, würde es mir sehr erleichtern die von euch Beschriebenen Fehler Möglichkeiten zu lokalisieren.
Ich habe wie gesagt nicht wirklich viel Ahnung von Monitoren, möchte aber diesen nicht in die Tonne hauen und ausserdem kann ich mir Rep.Service iiyama
im Moment nicht leisten.Es währe daher echt nett wenn mir jemand bei der Reparatur etwas zur Seite stehen würde.
Danke -
Original von shadow
Hat denn niemand zumindest einen Schaltplan Auszug das, würde es mir sehr erleichtern die von euch Beschriebenen Fehler Möglichkeiten zu lokalisieren.Iiyama Schaltbilder sind rar, weil teuer
im Moment nicht leisten.Schlechte Voraussetzung selbst mit Schaltbild. Eine Bildröhrenheizung finden und zurückverfolgen sollte man schon können. Dieser Monitor ist bestimmt das falsche Gerät um Geld für nen Fachmann einzusparen.
Klingt wie ne Forderung, hier wird nur freiwillig geantwort.
Grüße
frickler
Auszugskopien bei IIyama sind möglich. Wenn man den fehler nennt, kriegt man Auszüge aus dem Manual.
Bei diesem trivialen Fehler ist das aber nicht nötig. Ich würde den Fehler innerhalb 10 Minuten finden wenn ich das Gerät hier hätte. Ärger mit der Heizung hatte ich noch nicht. Deshalb kenne ich die genaue Verdrahtung nicht.
Gehe einfach mal von den Heizungsanschlüssen des Röhrensockels die Leiterbahnen entlang. Dort sitzt irgendwo ein SiWi.
Beim Entfernen der Abschirmung der Röhrenplatine vorsichtig löten um Board nicht zu zzerstören (Blech erst wegziehen wenn Zinn flüssig ist).
die Heizspannung müßte an Pin4 und Pin5 der Bildröhre gehen (6,3V). Einer dieser Pins wird auf Masse liegen.
MfG -
habe das Blech mal abgelötet.
Auf der Platine befinden sich bez. Kb,H2,H1,Kr,G2,G1.
Habe die Widerstände in der nähe der bez. Punkte gemessen.Scheinen in Ordnung.Welchen Wert soll der siwi haben?
MFg -
Hallo mal wieder.
Die bez.Kb,Kg,Kr, denke ich haben was mit rot,grün,gelb (K=Kathode?)zu tun sind auch alle mit einem Widerstand versehen.Alle drei Widerstände haben gleichen Wert beim Messen.H1 und H2 denke ich können auch nix mit der Heizung zu tun haben weil beide durchgang auf Masse haben.
Blieben noch G1 und G2. Ich hoffe ich liege nicht völlig falsch?
MFg -
H1 und H2 ist Heizung. H2 liegt auf Masse H1 über die Heizwendel logischerweise auch. A102GT ist nicht gleich MT9021T.
ok müsste A101GT bzw A102GT sein.
Alles an Widerständen in der Heitzleitung schein OK zu
sein -
ok Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich denke werde den Fehler wohl nicht Lokaöisieren können.
Habe soweit alles auf der Platine gemessen, H1 und H2 haben durchgang zueinander, k.a. ob das so sein soll. Vieleicht ist unter euch jemand im Bereich Iserlohn, der Monitore Repariert. Ich habe nix an dem Moni versucht zu Reparieren ich meine nicht rumgelötet, ausser das Abschirmblech auf der Platine.
Ist aber Ok allso nicht mit nem Dachdeckerlötkolben rausgebruzelt. :]
Wenn hier allso jemand aus dem Bereich Iserlohn oder Umgebung yamis Repariert bitte mal Mailen.
Danke -
kann mir jemand was zu der Bez. E 103P 7n sagen.
Befindet sich auf dem Videoboard sieht aus wie ein Folienkondensator.
Die bez. der Stelle auf der Platine ist S1?
danke.
