Hallo zusammen,
Sehe nur noch ein weisses Bild mit Fehlercode (?) F4 im OSD. Dazu blinkt die StBy/Power LED abwechelnd rot/grün. Hat jemand das schon mal gehabt? Plan habe ich, sind aber keine Fehlercodes erklärt.
Philips 28GR9970
G110-Chassis.
Weiß mit Rücklaufstreifen oder Schnee?
Ton und andere Funktionen möglich?
Zuerst gründlich nachlöten, graue SiWis kontrollieren.
Sind 200V für RGB-Endstufen da?
Fehlercodes keine bei der Hand.
Oszi vorhanden? -
Hallo TVPeter,
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Also, das Bild ist einfach nur weiss/grau. Kein Ton, keine anderen Funktionen möglich. Widerstände OK, 200 V habe ich auch. Oszi negativ. Nachgelötet hatte ich schon. Keine zerstörten/verkohlten Teile gefunden. Kommt einfach kein Signal durch. -
hallo,
wenn der einen steckbaren Text hat, ziehe den mal raus.
yogi
Schon gemacht. Gleiche symptome!
Sicherung 1A (von Pin 5 Zeilentrafo ab)
12 V an IC 507? -
Hi,
E4 steht für EEPROM defekt.
Grüße
frickler
Hi Frickler,
Habe aber F04 (oder meinst Du auch F04)? -
Hi,
ich meine natürlich F04, sorry :OIch bin von Philips TV halt immer E Meldungen gewohnt, F steht bei mir für Grundig Video
Grüße
frickler
Hi Frickler,
Danke. Werde das Teil (PCD8582/P) mal austauschen. Melde mich mit dem Resultat.
Stef -
Kannst du auch durch einen 24C02 ersetzen, ist einfacher zu beschaffen. Allerdings ist eine kleine Schaltungsänderung notwendig:
- SMD C2724 (2,7nF) durch Brücke ersetzen
- SMD R3729 ersatzlos entfernenDa im Eeprom die Werte für Helligkeit, Kontrast usw. gespeichert sind wirst du beim Einschalten zuerst kein Bild/Ton haben, also nicht wundern!
Bonjour Gerd,
Danke für den Tipp. Das Eprom habe ich bei Nedis bestellt. Die geben als Ersatz PCF8582E2P. Muss ich da auch umbauen?
Stef -
Salut
Nein, Umbau ist nur bei Wechsel auf 24C02 fällig!
bom dia,
auf den Erfolg!
Hallo nochmal,
Vielleicht 'ne blöde Frage :O : Habe das Eeprom rausgeholt und den Kasten mal so laufen lassen . Hat immer noch die selben Symptome. Ist das normal so oder ist da ein Verdacht auf mehr Probleme?
(Das neue Teil bekomme ich erst am Mitwoch!!)
Stef -
Original von stef
Hallo nochmal,
StefHi,
Prozessor fragt EEPROM: bist du da? -> EEPROM antwortet nicht -> Prozessor gibt Fehlermeldung
So könnte es sein.Grüße
frickler
Hallo.Normalerweise laufen die Philips (G110,GR2.1,2.2)ohne EEprom gar nicht an,ich habe das mal ausprobiert,Standby -LED blinkt und sonst nichts.Vielleicht sind die 5V-Spannungen nicht sauber,Elkos taub oder Ähnliches.Viel Erfolg!
und ausserdem zeiget er auch f04 wenn ein schluss auf dem i2cbus vorliegt.
und ich hatte mehr def proz als speicher.
ott -
Da hat ott leider recht! :O
Hallo alle zusammen,
Hat zwar etwas länger gedauert, aber die Kiste läuft wieder. Aber wie Gerd schon erwähnte: kein Bild, aber Ton OK. (und wie: stand auf volle Lautstärke, bin fast vor Schreck gestorben )
Wie kriege ich das Bild wieder hin? Habe die Fernbediening leider nicht zur Hand.
