Hallo!
Habe hier eine Musikanlage mit einem 3 fach CD-Wechsler von AIWA
(NSX-S222)
Mein Problem ist,dass der CD-Player die CD nicht annimmt.
Die CD fängt sich zum drehen an u. der Laserschlitten fährt kurz hin u. her. Danach bleibt die CD stehen u. das gleiche ist bei CD2 und CD3 zu beobachten.Laserkopf habe ich schon gereinigt.
Hat jemand einen heißen Tipp was ich noch machen kann.
Danke mfg Mumperl
Aiwa Nsx-s222
ist ein neuer Laser fällig!
Gruss
Walter -
Hallo Walter !
Danke für deinen Tipp.
Kann mir jemand weiterhelfen wo man so eine Lasereinheit für den Discplayer bekommen kann, und was so ein Ding kostet. -
dann sag uns mal wie der Pick-up heisst.
siehe hier : http://eshop.euras.com/result_…NLAGE&artgroup=4400000000
Gruß -
Hallo zusammen
Nicht gleich wegwerfen! Bei den meisten Aiwa 3 fach Wechslern lässt sich die, leider sehr schnell verstaubende, Einheit sehr gut reinigen. Nach Ausbau kann mann ohne die Justage zu versauen durch lösen der 3 Kreuzschlitzschrauben von unten die Linse mit Focus/Trackingspulen abnehmen und den Schmutz auf dem Prisma vorsichtig entfernen. Ich hab die Dinger so immer wieder hinbekommen.
Gruß der Uhrmacher -
welches Pickup war das mit dem zerlegen, Uhrmacher ?
Hi Chips
Kann ich Dir erst in ein paar Tagen sagen, wenn ich den Besitzer nach dem Typ der Anlage gefragt habe. Es war in jedem Fall so ein 3 Fachwechsler mit dem Drehteller der über einen sehr kurzen Riemen vom unter dem Teller liegenden Motor angetrieben wird, Durchmesser des Riemens war 20mm. Das war die Anlage wo durch lösen der 2 Schrauben an der Rückwand, 2 Schrauben seitlich an der Frontblend und Demontage der Frontblende der CD Schublade das gesammte Laufwerk nach oben herausgenommen werden kann. Von denen hab ich schon viele gehabt und alle wieder hinbekommen. Die Riemen bei den Kassettenlaufwerken waren auch immer zu ersetzen, da sie ständig rutschen.
Hi Chips
Jetzt kann ich Dir die Bezeichnung der Aiwaanlage geben: Es handelt sich um eine"NSX-AV 80"
danke dir, ich nehme an, es war ein KSS-240A, oder ?
Chips -
KSS210?
KSS213!!
