Mein sony gibt nur noch ein ton raus und kein bild mehr was kann das sein
Sony KV-C252
Habe vergessen zusagen ist ein KV-c252 1d ist ein AE-1C
wer weis die daten von R807 der ist durch
Hallo Thomas
Du hast Post (Ich bin zu faul zum Suchen).
FF
Dieter
Doch gefunden. 1K, 1W. Von FBT nach G2 vor/hinter D803
danke erst mal
kann ich auch ein 1w 100kohm nehmen -
Sicher, ich traue Dir zu, dass Du das kannst.
Mein Plan (solltest Du auch inzwischen haben) sagt aber etwas Anderes. -
Hi Thomas23,
Schleppe mal 1 KILO in den 10. Stock und anschließend 100 KILO, dann kennst du den Unterschied.
Gruß Freddy
kannst Du, aber dann wird der Bildschirm recht dunkel sein! Gruß Cap
danke
muss ich morgen ein holen hoffe das es war das das bild wider da ist
oder kann noch was anderes sein -
Tja Thomas,
wenn man das immer so wüsste!
In einer April-Ausgabe im Elektor in den 70er Jahren wurde ein Transistor 2N0401 angekündigt. Die Serienreife stünde kurz bevor. Er sollte den Deckel von seinem Metallgehäuse heben, wenn er sich in den Transistoren-Himmel verabschiedet hat.
Es ist zwar ärgerlich, wenn Du extra zum Einkaufen gehst, und es sich später herausstellt, dass Du doch noch etwas gebraucht hättest.
Ich gehe aber davon aus, dass es jedem aus diesem Forum so geht, so gut gefüllt sein Neu- und Altlager auch ist.
Grüße
Dieter
wenn du schon einkaufen gehst, nimm die Diode auch mit !
(z.B. BY203-20) --- oder hätte ich das nicht verraten sollen ?
Chips -
ja, kannste verwenden, ist eine HV-SI-Diode bie 2000V;
es gehen aber auch 2xBA159 in Reihe zur Not
Chips -
Hallo
habe mir heute denn 1k 1w geholt und wolte mal fragen wegen den D803 kann ich denn BY203 nehmen als ersatz -
Ja, wenn es eine BY203-20 ist, die verträgt 2000 Volt Sperrspannung.
Hallo Thomas,
die BY203 gibt es in den Versionen -12, -16 und -20. Sie haben eine Spannungsfestigkeit von 1200V, 1600V und 2000V.
Die Original-Diode heißt RGP02-17 mit 1700V.
Wenn Du eine BY203 nehmen möchtest, muss es der Typ -20 sein.Grüße
Dieter
Danke
Habe ein kabel weis nicht mehr wo hin bei r264 wo das kabel hinkommt -
kann man die si diode durch messen weis nicht genau ob er mir die richtige gegeben hat steht drauf BY203
