Hallo liebe Forumsmitglieder,
der Philips 58PUS8105/12 wurde während des Urlaubs vom Strom abgesteckt.
Nach dem Wiedereinstecken, ging der TV nicht mehr an. Die LED leuchtet vor dem Einschalten dauerhaft rot, wenn ich über die Fernbedienung einschalte passiert auch etwas, aber der Bildschirm bleibt schwarz, zeigt allerdings oben rechts einen kleinen Streifen.
Ambilight geht nur halbseitig. Auf der Seite mit dem Streifen geht Ambilight nicht.
Ton kommt keiner, kann ich aber nicht zu 100% überprüfen, da kein KabelTV vorhanden und ich im Blindflug auf das PS4 HDMI switche, um theoretisch Ton zu bekommen.
Der Fernseher ist 4 Jahre alt und wirklich ärgerlich, weil durch das Ausstecken gerade ein Defekt des TVs während der Urlaubszeit vermieden werden sollte :(.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Panel Defekt?
Ich bin technisch versiert, aber auf dem Gebiet der Elektrotechnik ein kompletter Laie.
Vielen Dank für eure Hilfe!
