Hallo !
Hab eine Original-Fernbedienung für einen MICRO M 100 Twinreceiver erworben, funktioniert aber
nicht mit meinem Receiver.
Kann es sein dass es unterschiedliche Codierungen gibt ? Gibt es ein Anlernen oder was sonst ?
Danke für einen Tipp.
Hallo !
Die Microm FB ist eine IR FB und muss nicht angelernt werden.Sie sollte aber von dem gleichen Gerät sein, denn unter der Bezeichnung Micro m100 gab es
Verschiedene Modelle.
Danke, MicroM100 verschiedene Konfigurationen ?
Baugleichheiten wie Comag, Medion und weitere gibt es, aber mit anderer Bezeichnung.
Die Fernbedieung alt wie neu hat die Nr.RG 405/PVRS 5 und da denkt man doch, sollte sie auch funktionieren.
Hast du mal ausprobiert, ob die alte Fernbedienung sendet? Geht ganz einfach: Wenn es dunkel ist, die Camerafunktion am Handy aktivieren. Die Fernbedienung filmen. Tasten drücken. Du solltest die Fernbedienung flackern sehen. Könnte ja auch der IR Empfänger im Receiver defekt sein.
Die "Alte" ist verschollen, war aber OK.
Du kannst auch die neue Fernbedienung gemäß Stefans Anleitung testen, um festzustellen, ob sie grundlegend funktioniert. Wenn das der Fall ist, würde ich vorschlagen, den Receiver zu öffnen und mittels eines Oszilloskops zu überprüfen, ob am Ausgang des IR-Empfängers ein Signal anliegt. Hoffentlich funktioniert die Nahbedienung am Receiver einwandfrei.
