Hallo Zusammen,
bei unserem 65PUS zeigte zuerst die untere Bildhälfte Aussetzer, dann fiel die ganze Hintergrundbeleuchtung aus. Ton war weiter gegeben und Bildinhalt konnte mit einer Taschenlampe am Panel bestimmt werden.
Nach dem öffnen des Fernsehers habe ich diverse defekte LEDs mit dem LED Tester gemessen. Ich habe alle 16 LED Streifen der Hintergrundbeleuchtung erneuert.
Problem ist aber jetzt nach dem Zusammenbau funktioniert die Hintergrundbeleuchtung 100%, aber dafür habe ich ein verwaschenes Bluescreen. Ton funktioniert auch nur 1 bis 2 sek. nach dem Einschalten. Kein Bildinhalt kein OSD.
Zieh ich ich die T-con Platine oder klemme ich die Platine vom Hintergrundbeleuchtung ab, ist der Ton trotzdem nach 1 bis 2 nach dem Einschalten weg. Das zeigt doch auf ein Problem auf dem Mainboard.
Ich habe das Panel sehr vorsichtig mit zwei handelsüblichen Saugheber (Telefonhörer) rausgenommen, hat der Panel dadurch einen weg bekommen?
Anbei noch ein Bild des angesprochenen Bluescreens.
