Hi,
Ist die" Control 100" die richtige Fernbedienung zu
diesem Gerät ?
Loewe Profil 3572 ZP
Finde überall nur 3572 Z !
Helmut
Hi,
diesem Gerät ?
Helmut
hallo HEGUT, ja, die ist richtig! Das Z steht für 100 Hertz (kommt vom lateinischen CENTUM = 100) und das P für Pip (dafür gibt's keinen lateinischen Ausdruck ). Gruß Cap
Hi;
Danke für die schnelle Hilfe, Cap !!
Helmut
wie wäre es mit iii (icon intra icon) ?
meinetwegen hättest Du aber keinen Lateinkursus belegen müssen, Klaus! Dafür habt Ihr mich doch! :] Gruß Cap und ein schönes Wochenende
Hi Helmut
hast du zufällig einen schaltplan zu diesem gerät??
habe genau diesen Typ(ch:414)auf meinen tisch.
hat zwei fehler,einmal VK und dann fehlt an beiden seiten ca.1cm bild.oder hast du vielleicht einen tip für mich?? Gruß Lars
hi, da solltest Du ganz schnell den C531 erneuern, bevor er Dir den Zeilen-BU oder den Diodensplittrafo abschießt. Das ist ein kleiner grauer Kondensator, der hat je nach Chassis 2,2 oder 2,7 nF. In älteren Chassis heisst er auch schonmal C534. Der sitzt am Kollektor des Zeilen-BU's - Gruß Cap
habe ich nicht, schließlich war ich auch schon mal in der Schule, auch wenn Latein zu den am meisten gehaßten Fächern zählte.
Latein war mir zehnmal lieber als Französisch! Als ich abgegangen bin, hatte ich eine fünf in Französisch, aber 'ne zwei in Latein. Na ja, ist fast ein halbes Jahrhundert her. Mit Latein kann ich aber heute mehr anfangen als mit Französich, weil alle romanischen Sprachen daraus entstanden sind, und das sind jede Menge. Mit jeder EU-Erweiterung werden es mehr. Aber das gehört wohl nicht in ein FS-Technik-Forum. Jetzt bin ich aber weg; muss den "Millionär" gucken; irgendwoher muss man seine Bildung ja beziehen :)) Gruß Cap
Hi
vielen dank für die schnelle hilfe.habe ihn ausgelötet und nachgemessen.Siehe da nur noch 0,...nF.werde mir am montag einen neuen besorgen und einbauen.sage dir dann bescheid,ob es nur der kondensator war oder noch mehr.schönen abend noch. Lars
hallo Lars, es ist nur der Kondensator; achte aber bitte darauf, dass sowohl der Wert als auch die Spannungsfestigkeit stimmen! Die Firma LOEWE versckickt dann 2kV-Typen. Gruß Cap
Morgen
Vielen vielen dank nochmal.kann leider nicht bei loewe direkt bestellen(kein händler).werde mir aber bei henninger den richtigen,mit 2KV bestellen.
Gruß Lars
Hallo,ihr Loewe-Experten,das sollte eine FB 300 sein(die mit den blauen und gelben Tasten unter dem Schieber),FB 100 ist meines wissens für Chassis 9100,ab 9300,Q2100,E3000 braucht man die FB 300.
Viel Erfolg!
hallo monitorhop
habe gerade diesen typ auf nen tisch und dazu die originalfernbedienung.steht control 100TV drauf und ist schwarz.im batteriefach ist noch eine nummer:
87000.050 00351083.gruß Lars
Hallo.Sorry.mein Fehler,das ist der Nachfolger der FB 300.
Viel Erfolg!
