Hallo
Habe ein fax gerät alles geht so weit nur kein ton (freizeichen)kann nicht raus telefonieren
Sharp ux-258
Das richtige (originale) Anschlußkabel hast Du? Da gibt es unterschiedliche Belegungen, ansonsten mußt Du halt mal in der Line-Eingangsstufe nachmessen....
Nein das orginale habe ich nicht
Hallo
habe noch was vergessen zusagen das man anrufen kann nur man hört nicht,klingeln geht man hat nur kein freizeichen -
Also wenn das klingeln (und der Faxempfang?) geht und Du nur nix im Hörer hörst ist vielleicht der Hörerlsp kaputt?!
habe zwei hörer man hört so echo mässig
habe mal eine frage habe alles gewechsel was im board stand widerstande kondensatoren aber immer noch rechts und links gewölbt
kann man es von hand noch nach justieren welcher poti ist dafur zuständig
