Der Videorecorder bringt leider keinen Ton, weder vom Band, noch im EE-Betrieb. Das Problem ist sowohl im Scart- als auch im HF-Betrieb vorhanden; das Gerät ist also komplett "stumm".
Schaltungsunterlagen habe ich leider keine. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben ?
PANASONIC NV-HD640 ohne Ton
Habe gleiches Problem mit meinen Panasonic NV-HD640.
Hat vielleicht jemand ein Service Manual für dieses Gerät oder inzwischen so einen Fehler gehabt und hat einen Tip wie der Fehler zu beheben sein könnte.
mfg crashotti
Ihr bekommt gleich Post.
Erwin
Hallo.Habe hier auch noch so einen im Lager, komplett stumm, ich erinnere mich, einige Printsicherungen getauscht zu haben.
Dann kam ich nicht mehr weiter.....
viel Erfolg! -
Also ich hatte den Fehler damals gefunden. Es war ein IC (SMD) defekt, müßte IC 4001, TDA9615H gewesen sein.
Schön wäre es, wenn Du den Fehler " damals " einfach in die Datenbank eingetragen hättest.
Würde dann vielen Hilfesuchenden helfen. !!!!
Erwin
Moin,
also ich hab noch einen Panasonic NV-HD660 bei mir stehen.
Hatte ich eingemottet da er das exact gleiche Problem aufweißt wie bei Dir.
Und bevor ich da was verschlimmerbesser warte ich lieber ab.
Weder Bild noch Ton auch über UHF-Kanal nichtBitte auf dem laufenden halten wenn Du weitergekommen bist.
Danke
Centauer100
Original von NiteOwl
Also ich hatte den Fehler damals gefunden. Es war ein IC (SMD) defekt, müßte IC 4001, TDA9615H gewesen sein.auch 12V am Q1009 kontrollieren sonst ersetzen.
Gruss Popi
