Bei dem Gerät ist ein Widerstand (R686) abgeraucht. Leider kein Aufkleber mehr auf der Rückwand. Auf der Platine steht nur die Nummer: 29701-049.01/.02 -050.01 Hab das Gerät leider noch nicht selbst gesehen (stht bei bekannten 25km entfernt), weiß jemand zufällig was da für ein Chassis drin ist. FB ist TP660.
Grundig Monolith Multi System
steht doch auf der Rückwand! Gruß Cap
Das ist ja mein Problem, da steht nichts mehr, Aufkleber ist nicht mehr am Gerät.
sorry, hab' ich übersehen, Gruß Cap
das müsste ja dann etwas aus der zweiten Hälfte der achtziger sein. Gruß Cap
Kommt ungefähr hin, ist nicht mahr das jüngste Gerät, will es auf jeden Fall repariert haben.
CUC3400 oder 3800?
Typenbezeichnung der Kaskade oder des Zeilentrafos ablesen!
Wo sitzt der abgebrannte Widerstand?
alles, was bei GRUNDIG mit 6... beginnt, sitzt im Netzteil. Gruß Cap
erst mal vielen Dank, werde mir jetzt erst mal die Schlatbilder besorgen um nachzusehen.
dann eher CUC3800; CUC3400 war der Porti mit 2,2uF/450V und dem defekten BUT im Netzteil, aber der hatte den Telepilot 610. Gruß Cap
Hi Catweasle,
CUC 3800 kanste haben, sag bescheid.
Gruß Freddy
Hallo Freddy, wäre nicht schlecht, wennst mir das Manual mailen könntest, bräuchte ich nicht suchen, ob eins da ist.
Ist unterwegs.
Gruß Freddy
Die Gerätetype steht manchmal auch auf der Innenseite der Bedienteilklappe (sofern er eine solche hat). Als Chassis kommt CUC3600 und CUC3800 in Frage (haben beide diese fragliche Nummer auf dem Leiterplattenlayout stehen).
Hi Catweasle ( Elektriktrick),
ist es eventuell dieses R ?
Erwin
Ich verwechsle immer 3600 mit 3400. Das 3800er ist baugleich mit einem anderen 3x00er (3600?). Haben die selbe Basisplatine.
Wo sitzt der Widerstand im Netzteil GENAU? Funktionelle Beschreibung???
Ja das sieht gut aus, hast Du da evtl. auch einen etwas größeren Schaltbildausschnitt, damit ich erkennen kann, was da noch für Teile dran beteiligt sind, kann mir nicht vorstellen, das der Widerstand so ohne Grud hochgeht.
Hi Catweasle,
passen 6,3 MByte ins Postfach ?
Habe Heute schon vergeblich versucht ein 11 MByte Teil loszuwerden.
2 Mißerfolge pro Tag kann ich nicht ab.
Erwin
Hallo Erwin
hab Dir gerade ein PN geschickt, bitte an die andere Adresse, sonst könnte es Probleme geben.
Jörg
