Ist dass das richtige?
https://www.ebay.co.uk/itm/126…76&customid=&toolid=10050
Weil da steht nichts von Salora...
Hab grad gesehen das der Verkäufer nicht nach Deutschland verschickt, da steht "Doesn't post to Germany"
Dönberg hat das Ding auch hab da aber selber noch nie bestellt.
Da kostet der ca 13€ plus Versand
Da ist Mindestbestellwert 50€, dann müsste ich noch irgendwas mit bestellen das ich gar nicht brauche und Versand ist aus Irland, ist halt dann auch die Frage wie lange der Versand dauert und ob das Teil auch ankommt...
Mir wäre es lieber wenn mir jemand von euch das Teil verkaufen könnte
Vermutlich sind auf dem Keramik IC die SMD Transistoren vom Kleber zerfressen.
Die SMD Transistoren werden vor dem auflöten auf das Keramik IC mit einem Tropfen meist roten Kleber aufgeklebt
dieser Kleber zerfrisst mit den Jahren die Gehäuse der SMD Transistoren.
Die SMD Transistoren fangen dann an zu spinnen wenn da Umwelteinflüsse rankommen.
Das ist auch bei Phlips TV 100Hz Kisten aufgetreten da war auch solche ähnliche Keramik ICs im Netzteil verbaut.
Wenn man gute Lötkenntnisse hat könnte man das IC reparieren -> SMD Flussmittel und 0,5mm Zinn und größte Vorsicht beim Löten.
Problematisch sind die Lötstellen auf dem Keramik IC wenn man die beschädigt ist es vorbei.
Mir ist so das diese Keramik ICs mit silberhaltigen Lot gelötet wurden.
Mfg Andreas
Ich hab dem Fernsehtechniker einen Link zu dem IC von Dönberg geschickt und er hat mir heut geantwortet das er es dort besellt
Sicher das da Kleber dran ist? Hab ein Foto gefunden wo das IC ist und es steht senkrecht
Auf dem 5. Foto von oben ist das IC, man kann die Nummer LF0059 deutlich lesen wenn man es anklickt/vergrößert:
http://obsoletetellyemuseum.bl…s-k-chassis-internal.html
Das ist zwar der Fernseher 21K70 mit 55cm Bildröhre aber ich denke das wird bei dem 28K70 mit 71cm Bildröhre der normalerweise bauglich ist mit dem Palladium 732/966 auch so sein
Seit Fernsehtechniker im August das neue LF0059 IC von Dönberg eingebaut hat läuft der Fernseher wieder 1A
Bloß das Bild müsste ein bißchen weiter nach rechts, das ist vor allem an manchen Senderlogos auf der linken Seite zu erkennen.
Weiß wer wie ich in den Service Mode komme und ich das Bild etwas weiter nach rechts verschieben kann?
Laut SM wird die horizontale Zentrierung mit RTB542 eingestellt.
Geht das nicht über die Fernbedienung mit einer bestimmten Tastenkombination so wie bei dem Salora M Chassis?
