Mit RGB Signal Schwarzwert zu hell und grünlich bei Palladium 724/475 Röhrenfernseher mit Salora M Chassis
  • Habe das Problem das mit RGB Signal bei Filmen mit Dunkelheit z.B. Nachtaufnahmen der Schwarzwert zu hell und grünlich ist, genauso ist es bei manchen schwarzen Bildschirm-Menüs des TV-Receivers, wenn ich aber im Receiver-Menü als Signalart CVBS auswähle ist der Schwarzwert in Ordnung.
    Kann es sein das da im Service-Mode was verstellt ist?
  • Das Problem hatte auch der DTV2 Chipsatz der im Schneider drin war.
    Mit FBAS ok und echtes RGB sah wirklich doof aus.
    Damals gab es nur wenige Quellen wie die ersten DVD Player.
    Heute ist es ja die beste Wahl.
    Hab das damals als unmöglich einstellbar abgehakt.
    Im Servicemenü ging das auch nicht einzustellen zumindest ich konnte es nicht.
    Inzwischen ist es fast egal da die Geräte schon fast wieder weg sind.
  • Moin,
    das Gerät was das RGB Signal ausgibt, hat das verschiedene Einstellungen für das RGB Signal?
    Steht da was von RGBHV und RGsB als Signalausgabe?
    Nein, kann man nicht einstellen. Wenn ich den TV-Receiver an einem anderen Röhrenfernseher anstecke ist aber der Schwarzwert in Ordnung.
    In dem Service-Mode vom Fernseher kann man ca. 15 Einstellungen machen, bei einigen weiß ich gar nicht was das sein soll weil sich augenscheinlich nichts verändert wenn ich den Wert mit -/+ ändere
