Hallo! Habe ein Problem mit dem ICC5. In unregelmäßigen Abständen (meist nach min. einstündiger Betriebszeit oder länger) verschwindet als kurz das Bild (meist nur 5 Sekunden oder kürzer). Hochspannung scheint noch da zu sein, die Programmanzeige verschwindet ebenso wenig, Ton kann ich nicht beurteilen, da der Sound von der Anlage kommt und am TV runtergeregelt ist. Manchmal kommt der Fehler erst nach einer Woche, manchmal häufiger. Lötstellen habe ich schon wegen anderem Fehler im Netzteil und Hochspannungsteil nachgelötet.
PS: Hat jemand eine Bauteilauflistung des Reparaturkits-Netzteil/Zeilenendstufe für Telefunken Chassis 617 bzw. Nedis Bestellnummern hierfür? Habe hier noch ein 617 welches nicht mehr startet, Schaltnetzteil schwingt. Dieses Gerät hatte eine kalte Lötstelle im Hochspannungsbereich. Nachdem ich dort die kalte Lötstelle beseitigt hatte (war an einem Kondensator inder der Nähe vom S2000) ist das Gerät jedoch nach zwei Tagen Betriebszeit endgültig defekt. Würde gerne die Bauteile, welches das Reparaturkit beinhaltet austauschen, damit ich wieder für eine Weile Ruhe habe
Merci schonmal für Ihre Hilfe !
