Also bei meinem TV JVC AV28BH7ENS geht gar nix mehr! Hatte ein viel zu grosses und dunkles Bild! dann wurde er abgedreht und seit dem piepst er so komisch (klingt fast wie ein Vogel) und es geht nix mehr! Kein Bild kein Ton, nicht einmal das Standby Lämpchen leuchtet! Kann mir bitte wer schnell helfen! Danke!
JVC AV28BH7ENS Keine Funktion!
würde zuerst mal die Horizontalstufe prüfen,HOT und Trafo.
Walter -
Hast du da vielleicht einen Schaltplan von diesem Gerät?
guck doch mal, ob in der Nähe vom Zeilentrafo irgendwo 11AK-28 oder 11AK-41 auf der Platine steht.Außerdem hinten auf dem Typenschild ob da
irgendwas was von "Made in Türkei" zu lesen ist.
Wenn das der Fall ist, überprüfe mal C-216.
Der hat dann den Deckel aufgemacht und die Zeilenendstufe zerlegt.
Torsten -
Ja der C216 ist def! Ist nur der def.? Oder anderes auch?
Original von gsza80
TorstenLesen
Gruss Alexander
ja schon nur wollte ich wissen ob die komplette endstufe def ist und wie die genau sitzt!
Erwin
könnt ich da ein wenig mehr noch sehen vom Plan? plz!?
Ja
Erwin
Vielen vielen Dank @ Erwin
Habe den C216 auf einen 47uF 350V getauscht!
Den C5302 auf einen BU2530AW auch getauscht! Läuft ca. 5min. und dann wird der 1Ohm Widerstand zerstört! Woran kann das liegen? Brauche diesen TV schon dirgend!
NEED HELP!! -
kann mir bitte wer helfen?
So! Habe den TV wieder mal rausgeholt und versuch mich nochmal daran
nur leider hat sich an der Lage nicht viel geändert. Der 1Ohm Wiederstand wird trotzdem andauernt zerstört!
Kann mir da mal wer weiter helfen plz?
was für ein 1Ohm Widerstand ?
Hi
Mal im NT die spannungen messen, und Elkos auf Schuss prüfen.
Der 1Ohm ist das nicht der SiWi mit 3W ?Gruß herbert
ja das dürfte er sein! Der SiWi
Hätte irgendwer den Schaltplan für mich bitte? Zumindest das NT?! mitden Spannungen?
Reparierst du an der Kiste nun schon seit über 4 Jahren?
Hi,
ich bewundere eine solche Ausdauer !Du hast Post
Gruß Holger
