Hallo !
Bauknecht OBBO Super Eco X piept laufend 3 x mit 10 Sek. Pause, sonst kein Geräusch.
Bodenwanne ist trocken, keine Fehleranzeige aktivierbar, Programmanzeige OK,
Bitte einen Tipp
Hallo !
Bitte einen Tipp
Fehlercode 3 ist Timeout Ablauf.Entweder Abflluss verstopft.Schlauch geknickt oder Pumpe defekt.In deiser Richtung mal nach dem Fehler suchen.
Danke, schon geprüft, Du denkst 3 x Piep ist Code 3 ?
Bei Bauknecht steht unter F 3 aber Heizstab, muss ich erst noch anschauen.
Nach Deiner Erkenntnis:
Tipp: Stecker rau, Rückwand ab, Leitungen von der Heizung abziehen, Heizung auf Durchgang prüfen
Gerdio
Heizung ist OK, nach wie vor keine Fehlermeldung am Display, nur 3 x Piep.
Aquastop ist OK bekommt aber keinen Strom beim Start.
Ist Aquastop "auf" der erste Programmpunkt ?
Kommt nur noch die Electronic in Frage, gibt wohl ein Relais für den Aquastop.
PS:
Fehlermeldung z.B. Simulation beim Bodenschwimmer wird angezeigt.
Der erste Programmpunkt ist abpumpen.Welche Steuerung ist denn bei dir verbaut?Eigentlich kommt der Piepton als Fehler nur bei Steuerungen ohne Display
Alles anzeigenHeizung ist OK, nach wie vor keine Fehlermeldung am Display, nur 3 x Piep.
PS:
Mir wurde empfohlen, mich bezüglich Reparaturen an abwasserrohr reinigen zu wenden, daher werde ich dies tun.
Ja, „Aquastop“ ist eingeschaltet – das ist der erste Punkt des Programms. Wenn der Aquastop keinen Strom erhält, liegt möglicherweise ein Problem in der Elektronik vor. Die Elektronik verfügt über ein Relais, das den Aquastop steuert. Wenn dieses Relais defekt ist, kann Aquastop nicht aktiviert werden.
Es erscheint die Fehlermeldung „Simulation mit Bodenschwimmer“, da der Aquastop nicht aktiviert ist. Wenn Aquastop nicht aktiviert ist, erkennt die Elektronik ein Leck und schaltet die Maschine ab.
Um die Ursache des Problems zu ermitteln, können Sie Folgendes tun:
Überprüfen Sie die Stromversorgung von Aquastop. Stellen Sie sicher, dass Aquastop mit Strom versorgt wird. Sie können dies mit einem Multimeter überprüfen.
Überprüfen Sie das Aquastop-Relais. Wenn das Relais defekt ist, muss es ersetzt werden.
Überprüfen Sie die Elektronik. Wenn das Relais in Ordnung ist, liegt wahrscheinlich ein elektronisches Problem vor. In diesem Fall müssen Sie die Elektronik austauschen.
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie diese Schritte ausführen, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
Hier sind einige weitere Tipps zur Fehlerbehebung:
Überprüfen Sie, ob Aquastop verstopft ist. Wenn Aquastop verstopft ist, kann es nicht richtig funktionieren. Sie können Aquastop mit einer Nadel oder einem dünnen Draht reinigen.
Überprüfen Sie, ob der Bodenschwimmer defekt ist. Wenn der Bodenschwimmer defekt ist, funktioniert er nicht richtig. In diesem Fall müssen Sie den Bodenschwimmer austauschen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen!
