Hallo, ich habe ein Problem mit meinem TV. Das Gerät schaltet sich an nachdem ich den Netzstecker eingesteckt habe und nach ein paar Sekunden geht der Bildschirm wieder aus und die mittlerer Betriebsleuchte geht nachdem der Bildschirm schwarz ist langsam aus. Erst wenn den Stecker nach 2-3 Minuten wieder einstecke geht das wieder von vorne los. Ich bin am überlegen ob sich da eine Reparatur überhaupt lohnt. Aber wenn es sich nur nach einer Kleinigkeit anhört würde ich es angehen. Eigentlich ist das ein top Bild und top Sound für mich. Freue mich auf eine Antwort.
Problem alter Philips 46PFL9704H / 12
selber fixen möchten Sie?
Hallo, es hört sich nach einem Spannungsverlust an, am besten das gerät öffnen um einen ersten Eindruck von den Bauelementen machen.
Keine Kleinigkeit ,da Netzteilfehler.Spannungsversorgung 3,3V überprüfen.Netzteilunterlagen gibt es nicht.Philips sagt erneuern.
Morgen!
Steht auf dem Mainboard die Pinbelegung des Steckers der vom Netzteil zum Mainboard geht?
Welche Artikelnummer steht auf dem Mainboard?
Ja das vermute ich auch
3,3 Volt liegen an.
Das habe ich gemacht. Ich kann aber keine Augenscheinlichen Beschädigungen oder Defekte feststellen.
Morgen!
Hallo, ja das steht drauf. Ich stelle mal ein Foto ein.
Ja, alles andere lohnt sich nicht mehr.
Bootlog erstellen und zeigen
Hallo, wir erstellt man einen Bootlog?
also einfach verbindung anlöten und einschlten und den Blinkcode ablesen?
Kannst du machen.
Ich hatte einfach einen Draht drauf gehalten während meine Frau den blinkcode augeschrieben hat.
Kannst du machen.
Bin mal gespannt ob das funktioniert. Der schaltet ja innerhalb von 10-15 Sekunden wieder ab. Da hört man das Relay ein- und wieder abschalten.
