ich habe schon mehrmals für das ein oder andere Gerät Hilfe gefunden, wenn ich mal für Bekannte oder Verwandte was gemacht habe.
Leider finde ich für mein privates Gerät leider keinen passenden Beitrag.
Ich habe den im Titel genannten Philips aus 2014 und das Gerät lässt sich einfach (mehr oder weniger über Nacht) nicht mehr einschalten.
Die Standby LED leuchtet nicht und der Fernseher geht nicht an.
Wenn die HV Kondensatoren entladen sind (Widerstand oder etwa 2 Stunden nicht am Netz), dann lässt sich der Fernseher einschalten und funktioniert auch.
Sobald ich ihn ausschalte geht er wieder nicht an (bis die Kondensatoren sich wieder vollständig entladen haben)
Ich habe den Patienten bereits geöffnet und einige Bauteile kontrolliert. Alle Dioden die ich kontrolliert habe waren OK (immer eine Seite ausgelötet und dann gemessen)
Kondensatoren sehen gut aus.
3,3V Versorgungsspannung sind da.
3,3V Standbyspannung (von der Legende am Stecker abgelesen) ist beim ersten Einschalten (mit "leeren" Kondensatoren) da.
Sobald der Fernseher an ist kann ich keine Standbyspannung mehr messen (bis hierhin noch alles gut).
Sobald ich das Gerät ausschalte kann ich keine 3,3V Standbyspannung messen (3,3V Versorgungsspannung ist immer noch da)
Mir ist nicht ganz klar, ob die Standbyspannung von der Netzplatine kommen soll oder ob das ein Signal vom Mainboard für das Netzteil sein soll.
Ich habe die Leitung (Einzelader) aus dem Stecker gezogen und habe dann auf dem Kontakt des Netzteils gemessen. Es sind ca. 3,4V. Aber vom Mainboard kommend (an der Leitung gemessen) stehen auch 3,3V an.
Thyristoren habe ich gemessen und diese sind OK.
Auf dem Mainboard habe ich noch keine Teile kontrolliert.
Jemand einen Tipp für mich?
Fehler ist unabhängig davon ob das ambilight und backlight angeschlossen sind oder nicht.
