Hallo zusammen
Bleim Messen im Netzteil zeigte sich, dass die Spannung der Hintergrundbeleuchtung kurzzeiti auf ca. 38 Volt hochläuft und dann wieder unter 10 Volt fällt
um nach ca 2 Sekunden wieder hochläuft- In diesem Rythmus geht die Beleuchtung kurz an und erlischt wieder.
Nach Abklemmen der Hintergrundbeleuchtung zeigte die Messung an dem LED Anschluss ähnliches Verhalten, sodass ich davon ausgegangen bin,
dass das Netzteil defekt ist. Heute ist das Ersatzteil angekommen, zeigt aber exact denselben Fehler.
Ist das neue Netzteil defekt, oder kann auch etwas anderes infrage kommen??
Hat jemand einen Tip?
Danke im Vorraus
Manfred
