Hallo zusammen,
ich habe aus der Familie einen Philips 37pfl9604h/12 mit der Fehlerbeschreibung "Knistern bei eingeschaltetem Fernseher" erhalten.
Bisher habe ich bei diversen Geräten defekte Elkos / Spulen erfolgreich gewechselt, daher hatte ich hier auch defekte Elkos vermutet. Auch wenn ich kein Experte bin, probiere ich immer gerne solche Geräte vor der Entsorgung zu bewahren. Aufgrund des Alters lohnt sich eine professionelle Reparatur hier ja leider nicht .
Nach meiner bisherigen Recherche gibts für das Knistern des Netzteils mehrere mögliche Ursachen:
- Defekte Lötstellen, die Funkensprünge auslösen (die Funken soll man im Dunkeln erkennen können)
- Defekte Kondensatoren (Da gibt es wohl 4 Stück, die ja ganz gerne kaputt gehen)
- Defekter IC (Genaue Modellbezeichnung müsste ich da nochmal heraussuchen).
Den Fernseher habe ich nun gestern zu mir geholt, jedoch gibt es jetzt leider ein anderes Fehlerbild, dass ich so nicht direkt einordnen kann:
- Beim Einstecken der Stromversorgung zeigt der Fernseher für mehrere Sekunden das Philips-Logo und wird dann schwarz
- Der Philips scheint nicht auf die Fernbedienung zu reagieren
- Die Hintergrundbeleuchtung ist während das Logo gezeigt wird aktiv
- Der TV scheint danach keinen Bildschirminhalt anzuzeigen (mit Taschenlampe angeleuchtet)
- Auf dem Mainboard leuchtet während der Logo-Anzeige eine LED auf, danach ist diese aus.
- Man hört vom Netzteil, wenn der Philips kein Logo mehr anzeigt, nur ein ganz leises brummen, sonst nichts Auffälliges.
- Auch nach längerer Zeit bleibt der Fernseher schwarz
- Die weiße LED vorne blinkt mehrmals (glaube 4) während das Logo angezeigt wird, danach leuchtet keine LED.
- Da es oft das Phänomen gab, dass der Ton trotz ausgefallenen Bildes weiterläuft, habe ich einen Laptop per HDMI angesteckt und Musik wiedergegeben. Entweder funktioniert die Tonausgabe ebenfalls nicht oder ich habe nicht den richtigen Eingag ausgewählt
Ich habe mir auf Grundlage eines Forumspost in diesem Forum die Anleitung / Service-Anleitung q549.2ela heruntergeladen. Laut dem Beitrag soll man Analog SDM über das Mainboard aktivieren, hierzu muss das Solder Pad geerdet werden. Leider ist mir noch nicht klar, wie genau ich das Pad erden kann . Bevor ich hier etwas ausprobiere und dabei noch einen Chip grille, wollte ich mich nochmal diesbezüglich versichern. Ich habe angefangen die Schaltpläne durchzuschauen, aber diese überfordern mich leider doch etwas.
Ist der Weg über den Analog SDM hier überhaupt noch richtig oder kann man aufgrund des Fehlers am Netzteil direkt auf ein anderes Problem schließen?
Danke vorab!
