Telefunken D39F275N3 HG Beleuchtung schaltet ab?
  • Guten Morgen an alle!!!
    Habe den o.g. TV, bei dem sich die LED's ca. 2.5min. nach einschalten des Gerätes ausschalten, der Ton läuft aber weiter. Wenn ich ihn ausschalte, blinkt die rote Led ewig (min. 17x) bevor sie steht. Schalte ich ihn wieder ein, geht es wieder von vorne los.
    Habe nach einem Factory Reset festgestellt, dass dieses Phänomen nur dann auftritt, wenn ich irgendwas am Modus der Bildeinstellungen ändere. Lasse ich es so, läuft der Fernseher ohne Probleme.
    Hat jemand von euch ne Idee dazu?
  • Video6
    Der TV läuft nur mit dem Modus Natürlich und Energiesparmodus Eco durch. Da kann ich auch die Helligkeit auf volle Last stellen ohne das er ausgeht. Sobald ich den Energiesparmodus deaktiviere, schaltet sich die Beleuchtung nach ner Weile aus. Genauso ist es, wenn ich einen anderen Modi (Spiele, Kino, Dynamisch) auswähle. Bei Dynamisch ist es am schlimmsten, da geht die Beleuchtung nach 2.5min. aus.
  • Wie Zuckerbiene berreits sagte, wird mindestens 1. Led defekt sein, daher die Schutzschaltung.
    Als 2. Kommt vielleicht noch der LED treiber selber auf dem Netzteil in Verdacht.
    Du kannst die LED am besten bei Ali express bestellen wenn welche defekt sein sollten.
    Kannst auch in der Zwischenzeit die defekten durch Zehnerdioden auswechseln dann bleibt die Kiste zumindest an. Siehst dann halt bei einfarbigen Bildern die dunklen Stellen wo LEDs fehlen.
    Bis die neue Ware eintrifft als Notlösung... 😂
  • Wollte mal eine Rückmeldung schreiben. Hatte das Gerät im April bei einem Bekannten, der auch Radio- und Fernsehtechniker ist. Er hat ein paar kleine Teile gewechselt und seitdem flimmert das Gerät wieder ohne Probleme vor sich hin. :thumbup:
