Hallo, nach dem Urlaub zurückgekehrt, stöpselte ich den Netzstecker ein, keine Reaktion, das Gerät ist tot. Netzteil ausgebaut, es kommt nichts raus. Der Eingangsgleichrichter und der Elko sind ok, es liegen 300 V = an. Das Schaltnetzteil schwingt nicht an. Das Service-Manual trifft in den nächsten Tagen ein. Kann mir jemand vorab einen Tip geben? Vielen Dank im voraus. Hajo
Panasonic NV-FS90 Totalausfall
Hi,
beide kleinen Pri-Elkos wechseln.
bye Marcus -
Hallo, Marcus,
vielen Dank. Ich werde zu gegebener Zeit berichten.
Bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Es ist wirklich hilfreich. Ein Problem für den Privat-Fachmann ist die Beschaffung von Original-Ersatzteilen. Viele Firmen, z.B. Panasonic, verkaufen nicht an privat. Ein Verhalten, welches sich keine Automarke leisten dürfte.
Hajo -
Hallo Hajo,
Ersatzteile sind doch kein Problem:
http://www.av-tv.de
http://www.hinkel-elektronik.deDas sind nur 2 von vielen.
P.s.Eventuell würde ich alle Elkos bis auf den primären Siebelko wechseln.Die 330µ und 680µ Elkos würde ich auf jeden Fall mit erneuern.
Gruß, Sascha
Danke, Sascha,
Hajo -
Hallo, Marcus,
habe das Manual vorliegen. Welche Elkos meinst Du?
Hajo -
Hallo Hajo,
Marcus meint die Elkos: C9, C14 primär
C9 (1µ/400V) ist für den Ausfall meist verantwortlich.
Zusätzlich solltest du wenigstens noch C18, C19, C20, C22, C27 wechseln.´
(Ich erneuere immer alle Elkos bis auf den großen Siebelko.Ist einfach sicherer)
Gruß, Sascha
Hallo, Sascha, hallo Marcus, besten Dank für Eure hilfreichen Tipps. Im Netzteil war tatsächlich der C 9 (Anlaufkondensator) defekt. Beim baugleichen Blaupunkt RTV 915 heißt der Elko C 1109 (ich habe das Blaupunkt-Manual, gottlob auf Deutsch).
Dieses Forum und seine fachkundigen Ratgeber sind wirklich Spitze, zumal für einen Gelegenheitslöter wie mich!
Viele Grüße
Hajo -
Hallo, der Threads ist schon eine Weile her.
Habe auch ein Fehler im Netzteil. Es zirpt.... Alle beschriebenen Elkos bereits erneuert. Keine Veränderung. Auch STRD6008 gewechselt...keine Veränderung. Hätte jemand eine weitere Idee?
sekundär die Z-Diode 20V? kurz ?
Auch D1116 (MA2160A)prüfen wenn defekt C1117 56µF/50V mit erneuern ,R6053,C1113 auch prüfen.
die D1116 ist die Z-Diode 16V;
die leitet (und bleibt kurzgeschlossen), wenn der C1117 taub ist und deshalb die Sekundärspannungen hochlaufen
