Hallo Leute, ich möchte ein Radio DIR3500 unter die Lupe nehmen .
Kann mir einer einen Tip geben wie ich das Ding überhaubt öffnen kann,
mfg
Peter123456
mfg
Peter123456
Hallo, kenne das Gerät nicht. Aber aus Erfahrung, Gehäusehälften Snap in Verschluß oder verdeckte Schrauben unter Aufklebern , auch in dem Batterieschacht.
Viel Glück
Hi, da habe ich wohl kein Glück .
Das Ding hat nur 4 Schrauben auf der Unterseite, ich nehme an das die Platine damit befestigt ist.
Habe auch schon mal Hama angeschrieben , aber die wollen kein Schaltbild an Privatpersonen raus geben.
Hier sind einige Bilder , vielleicht gibts noch mehr Ideen
Auf alle Fälle Danke für dein Interesse!!!
Peter123456
In den Vertiefungen auf der Rückseite auch keine Schrauben? Dann ist das Gehäuse sicherlich nur mit Plastehalterungen eingehakt . ( ähnlich wie bei den Fernbedienungen )
hinter den Lautsprecherblenden keine Schrauben?
die sind oft auch nur gesteckt
wäre wohl mein Einstieg.
sowas ähnliches hatte ich letztens erst gehabt.
Danke für die Info .
Werde dem nachgehen und Infos geben.
Hi
Habe beides probiert.
Die Lautsprecherabdeckung kann ich nicht anheben.
Auf der Rückseite habe ich versucht unter den Plastikrahmen zu kommen.
Alles Fehlanzeige
mal sehen was kommt
Peter123456
So, ich hab mich Mal damit beschäftigt, nachdem das Ding eine CD gefressen hat.
Die Lautsprecher-Abdeckung ist nur geklebt - nicht mal besonders gut.
Vorsichtig mit einem Schraubenzieher zwischen Bedienteil und Lautsprecher-Abdeckung die Stoffbespannung nach oben hebeln bis das doppelseitige Klebeband des Herstellers nachgibt.
An der Seite ist die Abdeckung zusätzlich mit Plastikstiften gesichert; schräg nach hinten geht die ganze Verkleidung weg.
Dann je 4 kleine Schrauben neben den Membranlautsprechern lösen und mit etwas Bewegung fällt einem die mit viel Kleber zusammengehaltene Technik mit Dämmmaterial entgegen.
Der CD drive ist nochmal in einem Plastik-Kasten untergebracht (wieder 6 Schrauben).
Vielleicht will ja noch jemand außer mir da reinschauen.
Wenn jemand was braucht bitte schreiben.
Mfg
das sieht nach einem Schutz gegen Verpolung aus oder eine Supressordiode gegen Überspannung
ist der 4polige Stecker der Netzeingang ? wurde ein falsches Netzteil angeschlossen / verpolt ?
Wenn du Glück hast und die Spannung stimmt spielt das Gerät nach ausbauen der Diode sogar.
Dann eine Neue rein und gut ist.
Polung und Spannung genau beachten ist aber zwingend notwendig dabei.
Am besten mit einem regelbaren Netzteil und Strombegrenzung testen.
Das originale Netzteil überprüfen ob es auch ok ist.
Hallo
Danke für die Antworten nur meine Frage was für eine Diode soll ich da einbauen. Da wa eine SMD Diode (Bezeichnung)
MfG für Alle
Der 4polige Stecker ist der Netz eingang .Ich glaube mein Sohn hatte falsche Netzteil angeschlossen darum ist die Diode Verband. Jetzt weiß es nicht was für eine sollte ich einbauen habe keine Beziehung
Irgendwas was sich schützend in den Weg wirft bei falscher Polung.
Im einfachsten Falle irgend eine die den Strom abkann.
Datenblätter studieren hilft da ungemein.
Was drin war weiß ich leider auch nicht.
Bei Festplatten pule ich die immer von defekten Festplatten runter da weiß dich den genauen Typ auch nicht.
ich würde ne 3A Schottky nehmen, z.B. MBRS340 oder SS32..36 oder 1N5819..22
Chips ich Danke dir super wenn kann ich dir helfen einfach schreiben .
