Hallo
Habe hier ein Philips tv wo ungefähr 10 cm vom am unteren Bild wackelt bzw zittert. Der Rest alles super.
Jemand Erfahrung mit dem Gerät.
Verbaut ist ein LG Display.
Mfg
Hallo
Mfg
Die Ursache kann ein fehlerhaftes LVDS Kabel sein bzw.dessen Kontakte.
Ok werde ich mal schauen.
Mfg
Ob das mal nicht das Panel ist. Ein Board kann es jedenfalls nicht sein.
Ich denke auch fast so. leider in der letzten Zeit zu oft.
gibt fast nur noch drei grosse Fehler.
Licht Panel Software.
Richtige Fehler wie früher Bauteil A,B ,C kaputt ist fast überhaupt nicht mehr
Stimmt. Wobei hinter "Software" diverse Male defekte Speicherbausteine stecken - was auch wenig Spaß bringt und nur mit viel Ausrüstung & Spezialwissen zu fixen ist.
Hallo
Erstmal danke für die Antworten. LVDS kabe gescheckt sind sauber.
Ich werde nochmal mit software probieren. Was noch wunderlich ist daser auch horizontale Streifen im Bild hat.
Mfg
Die Software hat damit ganz sicher nichts zu tun. Software macht keine Streifen.
Streifen waagrecht über dem Bild und Gezappel dazu ist das Panel. Hilft leider nix.
