Hallo zusammen,
habe hier einen Philips 37PFL9606K/2 Chassis Q551.2E der auf nichts reagiert. Bei der Nahbedienung sowie bei der Fernbedienung reagiert er nur auf Laut und Leise. OSD ist nicht vorhanden, andere Funktionen wie Programmweiterschaltung geht nicht. St-by geht auch nicht. Ein USB-Stick mit einem Software update wird nicht erkannt. Der eingesteckte Stick blinkt einmal nur kurz auf, das war´s dann. Bild ist da, Ambilight geht. Die rote LED reagiert, wenn die Nahbedienung oder die Fernbedienung betätigt werden.
Kondensatoren im Netzteil und Mainboard sind unauffällig. Zumindest nicht dick oder ausgelaufen.
Gibt es eine Möglichkeit die Kiste wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen?
Wo könnte das Problem liegen?
Viele Grüße
Frank
