SMD Keramik Kondensator 9F, nach langer Suche im Netz leider keine Infos zum Teil. Wert? bzw Kapazität?
  • Hallo Leute,
    kann evt. hier jemand weiter helfen. Alle schlaue SMD Tabellen haben leider keine Infos zu dieser Beschriftung preisgegeben.
    Auf dem Teil steht 9F. Es gibt auch auf der Platte ein Kondensator mit der Markierung 9D.
    Aber interessant sind die Werte nur für den Kondensator mit der Beschriftung 9F
    Vielen Dank.
  • bowal
    Hat den Titel des Themas von „SMD Keramik Kondensatoren 9F, nach langer Suche im Netz leider keine Infos zum Teil. Wert? bzw Kapazität?“ zu „SMD Keramik Kondensator 9F, nach langer Suche im Netz leider keine Infos zum Teil. Wert? bzw Kapazität?“ geändert.
  • vom Kondensator mit der Aufschrift "9F" sind ja bei Dir zwei verbaut.
    Falls davon einer kaputt wäre köntest Du ja immer noch den anderen ausbauen und dann dessen Kapazität mit einem Messgerät bestimmen.
    Wähle dann als Ersatz einen Kondensator mit X7R-Dielektrikum.
    Das passt immer.
    Welche Spannungsfestigkeit der Kondensator haben sollte ermittelt man anhand der in der Schaltung vorkommenden Werte.
    Soweit ich sehen konnte ist das die Bauform 0805.
    Da gibt es dann noch ausreichend Auswahl bei nennenswerten Kapazitätswerten...
  • Woraus ist den die Schaltung?
    Vielleicht gibt es den Plan vom gesamten Gerät irgendwo einfacher.
    Die gehen ja auf Masse als blocken die nur was ab.
    Da werden die Werte wohl nicht kritisch sein.
    Allzu sehr hoch wird die Spannung wohl auch nicht sein.
  • Hallo Leute,
    vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Platine steuert ein 12 Volt Motor, der Motor bewegt das Schiebedach
    bei einem Polo Variant, Baujahr 2001. Das Auto hat ein Wasserschaden gehabt, weil ein Ablaufschlauch (von vier) undicht
    war und die Platine war auch naß und die Oxidation hat an den Teilen die Verzinnung aufgefressen.
    Es blieb mir nichts übrig als die heilgebliebene Teile durchzumessen. Also 10 nF und Bauform 0805. Habe direkt
    in der Chinabucht gekauft.
    Vielen Dank.
    Unterschätze nie die Macht dummer Leute, die einer Meinung sind.;)
    2 Mal editiert, zuletzt von bowal ()
