Hallo
Bei dem Gerät passiert garnix keine LED oder sonstiges. Hat jemand da vielleicht ein Plan vom PSU Tnpa5567.
Oder ist da das Main das Problem?
Mfg
Hallo
Mfg
Hallo
So die 5v sind vorhanden sowie die 15v.
Die 5v kommen am Main an die 15v leider nicht bzw werden nicht geschalten! Es leuchtet auch keine LED vorne.
Mfg
Hallo
Habe jetzt mal das Main Hitze behandelt es reagiert auf Wärme. Kurz Heißluftpistole ran und der TV startet.
Mfg
Also "neues" Main besorgen, oder hast du noch was anderes vor?
Hallo
Neues Mainboard mal schauen ob es das noch gibt?! Mal schauen wo genau der Fehler liegt.
Mfg
Hallo
Das Gerät hat bis jetzt super funktioniert.
Nur habe ich jetzt das Problem das der TV in die schutzschaltung geht mit Fehlercode 12.
Fehler sound SOS.
Hat jemand nen Plan von dem Gerät oder nen Tipp wegen der audiostufe?
Mfg
Hast du die Lautsprecher schon mal alle abgesteckt? Wenn er dann immer noch blinkt, dann als nächstes die Ausgänge am Main (A-) Board messen (Ohm), ob da was niederohmig ist.
Service Manual hier:
https://elektrotanya.com/panas…pf15d-e.pdf/download.html
Ist vom ST50, der ist bis auf einige Features identisch. Die Kopie ist leider nicht besonders. Am Ausgang der Verstärkerchips sind pro Kanal zwei Kondensatoren. Diese genau untersuchen.
Morgen.
Danke HermannS werde ich gleich mal suchen! Lautsprecher hatte ich als erstes ab und er blinkt trotzdem.
Mfg
Hallo
Nach messen und intensiver Suche hat sich rausgestelt das die eine Amp Stufe defekt ist IC4900. Jemand eine Ahnung wo man den bestellen kann?
Mfg
Nachdem im Manual nur die interne Nummer von Panasonic drinsteht, kann ich da nicht weiterhelfen. Was steht auf dem Chip drauf? Vermutlich ist der schon zu alt, um bei den normalen Distributoren gelistet zu sein. Aliexpress vielleicht.
Hallo
Drauf steht glaube D5452a!?
Mfg
Der?
https://www.digikey.de/product…D5452AMUV-E2CT-ND/5719982
https://www.marutsu.co.jp/cont…rutsu/ds/bd5452amuv-e.pdf
Ein quad pack ohne Füße. Scheiße zum löten
OK danke sehr. Ja schon gesehen das es sehr schwierig wird mit wechseln.
Naja so wird es wenigstens spannend.
Mfg
Wechseln kein Problem.
mit der richtigen Ausrüstung einfach zu wechseln
heissluft reicht)
...und nicht zu viel Lötzinn in die Mitte, damit der Chip nicht aufschwimmt, und besser den verzinnten Chip auf die saubere Platine legen und nicht andersrum, und gutes Flussmittel.
Dann ist alles ganz einfach
