Hallo zusammen,
ich habe einen Samsung-TV, bei dem kein Bild mehr angezeigt wird (auch kein Logo nichts), Ton aber vorhanden ist (wenn man sich im Menü bewegt).
Man sieht außerdem, dass die Hintergrundbeleuchtung anspringt.
Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass das Netzteil und das Mainboard in Ordnung sind, da er ja hochfährt und Signale von der Fernbedienung entgegen nimmt.
Deswegen habe ich mir ein T-Con Board bestellt und eingebaut, jedoch mit der Ernüchterung, dass weiterhin kein Bild angezeigt wird.
Was ich nun feststellen muss ist, dass mit dem neuen T-Con-Board die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr anspringt.
Daraufhin habe ich jeweils 1 der 2 Flachbandkabel zum Panel entfernt. Mit nur 1 angeschlossenen Flachbandkabel zum Panel geht dann auch die Hintergrundbeleuchtung an.
D.h. beide T-Con-Boards verhalten sich nur dann gleich, wenn nicht beide Flachbandkabel zum Panel angesteckt sind.
Die T-Con-Boards sind exakt baugleich, jedoch stammt das neue Board aus einem UE48JU6050U (ich habe den UE48JU6450U).
Daran wird es hoffentlich nicht liegen. Ich habe ebenfalls vor der Bestellung gesucht, was die beiden TV-Typen unterscheidet, hab dann aber nichts dazu gefunden.
Ich werde mich dazu nochmals bemühen.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt? Muss ich davon ausgehen, dass das Panel defekt ist? Lohnt es sich, das Panel anzuschauen (hab ich noch nie gemacht)?
Grüße,
Stefan
