Hallo Leute
Hat jemand ein Schaltbild für einen Sony KV C2941D
Gruß Hardi
Hallo Leute
Gruß Hardi
Hi Hardy,
ist AE-1C, SM ist 5 MB, ist so viel Platz in deinem Briefkasten ?
Gruß Freddy
Hallo Freddy :))
Ja mein Briefkasten hat soviel Platz.
Das wäre Klasse, wenn Du mir den rüberschickst.
Gruß Hardi
Hallo Leute,
habe auch einen sony kv-c2941d,
vielleicht könnte mir auch jemand das schaltbild zukommen lassen.
Wäre sehr dankbar
Na dann schau mal in Deine Postkiste.
Gruß Freddy
Hallöchen!!
Als ich bin auf der Suche nach einem Schalplan für den Sony KV-C294D1 .
Wenn mir natürlich noch jemand mit meinem Problemchen weiterhelfen kann wäre ich auch sehr dankbar!!
Also das Gerät mach seit neuem einige Zicken!! Nach so zika 2Stunden Laufzeit wird das Bild Schwaz/weiss!! Wenn ich ihn ausschalte und nach (ca. 30min) wieder einschalte fängt das Spiel von vorne an!! Erst schön in Farbe und irgentwann wirds schwarz/weiss!!
Also, Tipps zur Problemlösung ---- und Schaltplan immer mir zumailen!!
Danke!!
Hi, Trimmkondensator auf dem B1 Board durch Keramikkondensator 15 pF ersetzen.
http://213.239.198.232/wbb2/th…eadid=37411&hilight=ct332
Gruß Freddy
Hallo ....
ich wollte mal fragen, ob ich das Sony-Manual auch bekommen könnte.
Sympthome: Hochspannung vorhanden, kein Ton kein Bild LED´s dunkell.
Ich wäre dankbar für jede Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
tom
Danke für die schnelle Antwort......
tom
Hallo.
Es gibt vier Ergebnisse.
Die letzten biden aus den Bereich Original haben jeweils mehrere Teile, aber es sind nur Part1.
Ich fand vom ersten eine weitere Quell, aber CRc-Fehler in Part1.
Für das zweite finde ich gar keine Quelle.
Ausgerechnet das Service-Manual.
Kann mir die jemand zukommen lassen?
Ich habe das s/w-Problem, falls mir jemand da angeben kann welches Teil bzw. teile an welcher Stelle getauscht werden muss/müssen, wäre das eine Hilfe.
Außerdem scheint die Konvergenz nicht mehr ideal zu sein. Und es gibt ein versetztes Geisterbild.
