Ich habe hier einen o.g. SAMSUNG mit schlechtem Bild.
Bei einspeisen eines RGB Testbildes passen die Farben nicht, bringt das T-Con diesen Fehler
Jo, dürfte an dem altbekannten AS15 Chip auf dem Tcon liegen. Diesen tauschen (lassen) und es sollte wieder gut sein
Möglich. Ich kann mit dem Testbild leider nichts anfangen, weil ich nicht weiß, wie es aussehen soll. Für AS15 Diagnose am besten ein Bild mit einem grauen Gradienten nehmen. Wenn der bunt ist statt grau, ist die Sache klar.
Das hier zum Beispiel: http://www.lagom.nl/lcd-test/gradient.php
Heute habe ich den TV eingeschltet, Testbild über AV eingespeist, für ein paar Sekunden ist das Bild gut, dann geht die helligkeit zurück.
Hier nochmal ein weiteres Bild, das Schachbrettmuster war nach dem TV einschalten schwarz weiss einige minuten später sah es dann so aus (2.Bild)
TCON freilegen und die Gamma-Testpunkte durchmessen. Das gibt Gewissheit über den Zustand vom AS15 - falls einer drin ist.
TCON freilegen und die Gamma-Testpunkte durchmessen? Wie geht das ?; das ist für mich Neuland
Kurzer Überblick: auf dem TCON Board gibt es Messpunkte, die VGMA1 bis VGMA15 heißen oder ähnlich. Die gegen Masse gemessen müssen eine Reihe von aufsteigenden ober absteigenden Spannungen (je Nach Richtung) aufweisen. Wenn Werte zwischendrin 0V sind oder nicht in die Reihe passen, ist der AS15 defekt.
ich habe gemessen von 1bis 15 (VGMA1 bis VGMA15)
1 12,56V 2 15,13V 3 14,87V 4 11,06V 5 10,41V 6 9,75V 7 9,28V 8 9,08V 9 7,85V 10 7,68V 11 7,76V
12 11,30V 13 11,09V 14 10,74V 15 8,00V somit würde der AS 15 -F den Fehler bringen
wer kann den AS 15 wechseln, ich habe nicht das entsprechende Werkzeug
Ja, der ist eindeutig platt.
Wechseln könnte ich den, habe auch noch welche vorrätig. Es kann halt ab und zu vorkommen, dass man ihn nochmal wechseln muss, weil der erste nicht ok war. Ohne Testgerät stellt sich das erst später raus. Die VGMA durchmessen geht im Prinzip auch ohne TV per Einspeisung von 12V. Nur schwache Abweichungen erwischt man damit nicht.
ich nehme dein Angebot an, wohin wäre die Leiterplatte zu schicken
Hast eine PN.
Ich habe das T-con wieder eingebaut, läuft seit einigen Tagen, Danke HermannS
