Hallo
Bei meinem LG. LED Fernseher geht nach
dem einschalten ca 1 min die Hintergrundbeleuchtung aus
Nach dem Aus und Einschalten wieder an
dann nach einer kurzen Zeit wieder aus .30 Sek.
Bitte um Tipps
Grüße
Hallo
Bitte um Tipps
Grüße
Hallo erciyes ,
wie sehen die Netzteilspannungen aus ?
Du hast vor dir ein LD33B Chassis. Im Netz bekommst du bestimmt das Service Manual. Viel Glück bei der Fehlereingrenzung.
Gruß,
Sven
Danke
Die Spannungen sind ok
Bei der Generation ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine LED defekt oder die Verbindungen zwischen den LED Stripes vergammelt.
Panel zerlegen geht so:
Hallo
Habe heute inverter mit 15 W Glühbirne
belastet
Glühbirne geht kurz an gleich wieder aus
Spannung fällt gleich von 98 auf 24 V
Das ist doch keine Testmethode! Der LED Treiber will einen ganz bestimmten Strom sehen. Wenn der nicht kommt, schaltet er ab.
Denke auch
dass die Hintergrundbeleuchtung defekt ist
Aber
Zum Panel zerlegen habe ich keine Lust .
Kann ich bei einem 55er durchaus verstehen
Hallo
Habe die Bild einstellung auf Kino gestellt
seit dem Bleibt das Bild !!
Habe die Led s mit Blacklighttester geprüft alles ok mit 78.8V.
Vom Inverter kommen 98 V
Inverter defekt ?
Jetzt bist du eigentlich so schlau wie vorher. "Kino" dreht wahrscheinlich das Backlight weniger stark auf.
Der Backlighttester fährt die LEDs auch nicht voll aus. Dein Backlight mag einfach keine Vollast mehr, vermute ich.
Wenn das Gerät eine getrennte Einstellmöglichkeit für das Backlight hat, kannst du den gleichen Effekt auch damit erreichen. Mal auf 50% runterdrehen oder so.
Den Inverter schließe ich inzwischen aus. Entweder der geht oder nicht. Auf kalte Lötstellen hast du überprüft?
Halbdefekte LEDs dagegen können schon eher ab einer gewissen Spannung bzw. Temperatur aussteigen.
In Menü kann ich auf 50% stellen
Auf kälte Lötstellen geprüft
Fernseher seit 4 Stunden ok
...... aus meiner Efahrung - zu 99% ist eine oder mehrere LED`s schon hinüber, und die Ansteuerung macht es nicht mehr mit, dreh halt die Backlight auf max auf, wenn das Licht ausgeht, darfst Du Panel zerlegen....
Hab schon zig Mal erlebt...... its a not Trick, its a ....... LG
