ich möchte fragen wie kann man protection ausmachen ?
Brauche auch Service Manual.
MFG
Der Fernseher ist :
Toshiba 55M7463D
SN:62N08607
V28A001526A - Mainboard
6870C-0482A - T-Con
V71A000293A0 - Power Supply
V28A001510A1 - LD Board
MFG
Der Fernseher ist :
Toshiba 55M7463D
SN:62N08607
6870C-0482A - T-Con
Die LED driver protection kannst du nicht ausmachen.
warum ?
Das ist im Netzteil integriert und da gibt's keinen schlauen Trick. Ich weiß nicht was du vorhast, aber was immer es ist: probier was anderes.
Der Fernseher funktioniert 7-10 Tage und schaltet die Beleuchtung ab,
nach aus / ein schalten läuft er wieder 7 bis 10 Tage dann das gleiche
sehr schwer das Problem zu finden
hat jemand Service Manual ?
Das Problem wird sich mit Sicherheit bald öfters zeigen.
Klingt aber nach LED s im Panel wie so oft.
Ansonsten Licht dimmen oder volle Pulle zum testen ob es schneller kommt oder nicht.
Die Protektion abzuschalten ist eine dumme Idee da im Extremfall die Kiste abbrennen kann.
Dafür die Schaltung analysieren wie es funktioniert den Teil dann überbrücken.
Datenblatt vom Inverter-IC ziehen.
(Strom/Spannung )wenn das Gerät dabei beobachtet wird.
Nein ne Schaltung hab ich dafür nicht und suche ich auch nicht raus.
alles klar aber leider kein Datenblatt gefunden
Defekte LEDs werden daran erkannt, dass das Spannungs/Stromstärkeverhältnis nicht mehr stimmt. Also sind paar LEDs defekt und bilden einen Kurzschluss, so wird die zulässige Stromstärke bei einer viel zu geringen Spannung erreicht auf den betreffenden LED-Strang und das Gerät schaltet das Backlight ab. Soweit meine Theorie dazu. So nun könnte man einen Widerstand in Reihe schalten, so dass das Verhältnis wieder passt. Ob das klappt weiss ich nicht, habe ich noch nicht selbst probiert.
