nachdem thommyX bei meinem PHILIPS 42PFL8404 H/12 das "Knisterproblem" lösen konnte, habe ich mir nun mal den alten TV meiner besseren Hälfte vorgenommen.
Das Problem stellt sich wie folgt da:
An Tagen mit "normaler" Temperatur schaltet sich das Gerät problemlos ein, sprich Bild und Ton.. Mann kann auch alles machen, nur man sollte ihn nicht mal "kurz" ausschalten, denn dann besteht das Problem, dass er dann nur noch Ton bringt.. erst ein Netzstecker ziehen und 20-30min warten löst das Problem.
An heißen Tagen (wie aktuell) startet er direkt nur mit Ton und ohne Bild..
Wo könnte man dort denn ansetzen?
Stefan
