Hallo Leute.
Das Gerät braucht ca. 1 min bis das angeht. Dabei leuchtet die Led orange. Wenn die Kiste warm ist, dann braucht sie zum anspringen ca 13 sek.
Wer kennt den Fehler.
Danke.
Nordmende chassis icc 10
Es könnte sich hier um ein Gerät mit automatischer Helligkeitsregelung handeln, wenn diese aktiv ist leuchtet die ST-BY Led gelb. An der Vorderseite befindet sich der LDR.
Wie sieht das Bild beim einschalten aus?
Ist die LED nach einer minute dann wieder grün?Thomas
Hi, ich glaube, die grüne LED leuchtet erst, wenn die Cutoff-Reglung das Bild freigibt, solange ist die LED orange. Erhöh mal G2, so dass gerade keine Rücklaufstreifen sichtbar sind; ich hatte damit vor kurzem Erfolg und das Bild kam dann im Kaltzustand schon nach 15 sec.
RTV
vermutlich liegt es daran das die Röhre schon etwas älter ist.
Die LED bleibt in jedem Fall so lange gelb bis die Cuttoff-Reglung beendet ist.
Das was RTV schreibt könnte helfen - wenn auch nicht die schönste Methode aber allemal billiger wie eine neue Röhre.Gruß
Original von thomsonfreak
Hallo,vermutlich liegt es daran das die Röhre schon etwas älter ist.
Danke RTV! Der Tip mit G2 nachstellen war super.
Weiter so!!!
Gruß lebedew
