Hallo Zusammen,
Ich habe oben genanntes Gerät auf dem Tisch. Keine Funktion, kein Stand-by, Spannungen Sekundär aus dem NT nicht vorhanden, Spannungen Primär soweit vorhanden, Ladeelko auch ok...gibt es hier Erfahrungswerte?
Kann mir jemand einen Link zu einem Schaltbild geben?
Danke
Gruß Orlandi
Philips 42PFL3606H/12 startet nicht
Chassis ist TPM6.1E und Netzteil Plaene sind im Manual drin.
MfG, Ron.
Kann mir jemand das Manual schicken?
Gibt es hier einen Standardfehler? -
googlen verlernt ?
Mittlerweile habe ich das Schaltbild. Sekundär fehlen die 12V, aber der Fehler im netzteil gestaltet sich schwierig, kennt jemand das Problem?
Danke für den link. Das gerät hat kein stand by...der Fehler scheint woanders zu liegen
Also, das war es wohl nicht.
die 5 V STB sind da, die LED leuchtet nicht, es fehlen vor allem die 12V und die 24V...jemand noch eine Idee? -
Neuer Stand, led leuchtet zwar nicht, aber die Spannungen für STB sind vorhanden. Auch auf dem mainboatd am Proz liegt die Versirgungsspannung an, Es kommt aus dem Proz DIM auch etwas zurück.
Weiterhin fehlen die 12V und die 24V.
Ich habe schon fast die Vermutung das es gar nicht am NT liegt. -
Ich habe schon fast die Vermutung das es gar nicht am NT liegt.ich dir einen Tipp geben
nim mal ne Heißluftpistole und halte sie unterhalb der CPU auf den Speicher so einiege secunden bei mir geht da komischer weise der TV wieder liegt am Mainboard -
Ich sehe auf der Netzteilplatine einen Invertertrafo, wurden hier LED´s oder lampen verbaut ?
Lampen.
Also hier wurden Lampen verbaut.
Den TNY274 habe ich erneuert.
Wenn ich richtig verstanden habe, soll es der UBA2071 sein. Dieser ist aber für die Lampen zuständig, kann ein defekt dieses IC´s vorliegen wenn der Philips noch nicht mal Stand-by anzeigt? Dann würde doch zumindest die Stand-by lmape leuchten oder?
Wo bekomme ich den UBA her?
Andere Ideen? -
Das Netzteil wird mit Power on Befehl vom ssb hochgefahren erst dann können sich
die 12 und 24V einstellen sofern Netzteil in Ordnung desweiteren muss der inverter vom ssb
eingeschaltet werden
Beide Befehle kann man mit einem Netzteil simulieren falls sie das ssb nicht ausgibt!!! -
Mit welchem Netzteil simulierst du das in der Regel?
Am besten mit einem Labonetzteil,mit dem du Spannung und Strom regeln kanst.
https://elektrotanya.com/lg_42…_manual.pdf/download.html
Warten bis Get Manual erscheint!!
Hier kannst du sehen wie der Ablauf aussieht ist LG Training ist bei allen LCD gleich!!! -
https://elektrotanya.com/phili…_manual.zip/download.html
Training Philips SMPS
