muss bei Erneuerung des Mainboard was besonders eingestellt oder aufgespielt werten ?
Beim Orginalen Bild Ton Ok nur keine Bedienung. Beim Neuen Kein Bild kein TON Backlight und Bedienung aber OK.
Danke Mfg
Danke Mfg
Displaycode und Optionscode eingeben .
Displaycode steht hinten an der Rückwand 3-stellige Zahl
anschließend Optionscode die 2 Langen Zahlenreihen im SAM eingeben.
Aber er hat ja auch keinen Ton? Ohne Bild weiß man natürlich auch nicht, welcher Input gerade eingestellt ist.
Blindeingabe durch - 062598 + Hometaste (oder Menütaste) + xxx (3stelliger Displaycode). Zügig eingeben, danach muss der TV in -standby- gehen ,sonst noch'mal versuchen.
ok danke also ist es echt richtig das mann das im dunkeln eingeben muss ohne Display.........
ja , wenn das andere Mainboard nicht den gleichen Displaycode hat.
danke für die hilfe muss ich das "+ und - auch mit eingeben ?
Wie schnell muss das ganze gehen habe betsimmt schon 20 mal versucht und nix........gibt's noch einen Trick ?
Neinnein, ohne + -
gut und ihr meint ja mit Home das Haus Icon auf der FB oder ?
TV einschalten.
1. Mit der Tastenkombination 062598 -Menütaste -3stelligen Displaycode mit FB zügig eingeben. TV schaltet anschließend kurz ab und startet neu.
2. Optionscode (die 2 Langen Zahlenreihen auf der Rückwand)eingeben.
Hierfür einfach 062596 -O.K. auf FB drücken. Anschließend im Servicemenü unter Optionscode die Codes eingeben und abspeichern.
Danach Softwareupdate durchführen.
Danke aber ist es richtig das vor der eingabe des Display codes das Panel dunkel ist ? Ich also eine blin eingabe machen muss
ja das ist möglich wenn das Board für ein anderes Display eingestellt ist.
