Moin,
ich habe mir günstig einen Philips 42PFL5038K gekauft, der kurz nach dem Start sofort hängt.
Die Prozedur ist folgende:
- Ich stecke den Netzstecker rein
- Das Philips Logo kommt für ein paar Sekunden
- Der aktuelle Sender wird angezeigt
- Ab diesen Moment habe ich nur wenige Sekunden bis der Fernseher immer langsamer wird und quasi "einfriert"
Wenn ich direkt nach dem Logo an der Nahbedienung z.B. die "Sender hoch" Taste gedrückt halte, werden die Sender durchgeschaltet, bis er dann immer langsamer umschaltet und schließlich hängen bleibt.
Ich kann nach dem Start auch die Home Taste drücken und dann in dem Menü noch ca. 1-2 Punkte weiter springen, aber dann hängt er wieder.
Deswegen komme ich leider nicht zu dem Punkt um den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Ich habe mir schon die aktuelle Software von der Philips Seite heruntergeladen und auf einen USB-Stick kopiert. Leider passiert gar nicht, wenn ich beim Start die "OK" oder "Pfeil runter" Taste an der Fernbedienung gedrückt halte.
Es kommt dann wieder wie immer das Logo und kurz danach zeigt der TV an, dass die Daten auf dem USB Gerät gelesen werden. Dann kommt ein buntes Bild mit Ladebalken, was dann aber bei ca. 50% hängen bleibt und nicht weiter geht.
Ich habe schon das W-Lan Modul abgeklemmt, aber ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Gibt es eine Tastenkombination um beim Start in ein Servicemenü zu kommen?
Ich möchte eigentlich ungern ein neues Mainboard kaufen, da das bei Aswo ca 132€ kostet..
Gruß Hauke
