Guten Abend,
mein Fernseher (https://elektrotanya.com/funai…00m_lc9.pdf/download.html) zeigt nur noch ein weißes Bild. Nach dem Einschalten baut sich die Helligkeit von der Displaymitte auf und beleuchtet dann das komplette Display.
Zieht man das Kabel zwischen Mainboard und T-CON ab, wird es nach dem Einschalten direkt gleichmäßig hell, aber nur gräulich und nicht weiß.
Es ist kein Bildinhalt sichtbar.
Schließe ich ein Gerät per HDMI an, hört man den Ton.
Ich habe nun auf dem T-CON Board bzw auf dem Board, welches das Panel mit diesen aufgeklebten Flexkabeln verbindet, einen IC gefunden, auf dem ein PIN fehlt bzw einfach nur noch lose rumhing.
Auf dem IC steht N104 G1564, müsste also dieser sein: http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1564.pdf
Es ist Pin 7, VCC.
Ich weiß, dass es jetzt Wahrsagerei ist, aber wie sind eure Erfahrungen, wenn das Teil getauscht wird?
Der PIN bricht ja nicht aus Spaß einfach so ab oder?
Würdet ihr 1-2 Monate auf den Chip (gefunden bei Aliexpress) warten, hoffen, dass man ihn reingefriemelt bekommt und beten, dass das Teil wieder funktioniert oder würdet ihr gleich den direkten Weg zum Schrottplatz ansteuern?
Schönen Abend
