Kann jemand helfen bei meiner Tv
Grundig 39vle941bl plötzlich startet nicht mehr,kommt kurz
Logo Grundig und das was, Software Problem? Oder ?
Gruß Mirsad
Grundig39VLE941BLkann Mann nicht mehr einschalten
Der Fehler deutet auf defekter Hintergrundbeleuchtung hin.Kein Software Fehler.Da dieses Gerät eine Edge LED Leiste hat kannst du die Leiste nur komplett wechseln.
Danke für schnelle Antwort, wenn das hintergundH Beleuchtung defekt ist welche Kosten ca können auf mich kommen,bzw lohn sich Reparatur?ist das ev etwas was man selber austauschen kann oder muss Fachmann dran?
Dazu musst du schauen wie das Panel heisst wie z.B. V390HJ1-LE6 oder T390HVN02.000 und dann googeln.
LG Thomas
Hab grad die gleiche Kiste vor mir, T390HVN02.000. Grundig Logo zuckt kurz hell auf, dann kurz darauf noch ein Versuch und dann blinkt nur noch die blaue LED. Hab das Panel mal ausgebaut und es befindet sich nur eine einzige LED Leiste im Gerät ( Alublech mit der Nummer 73.39T03.003-0-JS1 14109N). Sichtbare Schäden sind keine zu erkennen, habe aber auch keinen LED Tester. Hat jemand von Euch noch so eine Leiste rumliegen bzw. gibt es Ersatz? Habe jetzt mal jede einzelne LED mit einem Netzteil geprüft, alle LED´s leuchten einzeln auf... bis auf die dritte von vorne. Würde sich einer von Euch da verkünsteln wollen?
Also denke es ist diese einzige LED. Jetzt suche ich einen Freiwilligen der mir diese tauscht
http://forum.iwenzo.de/samsung…-leds-defekt--t65671.html
Eigentlich nicht aber rausbekommen sollte nicht das Thema sein und dann mal mit ner 3,3V Zener testen. Das sollte gehen. Dann ne SMD einsetzen wenn es nur eine ist sollte es nicht groß auffallen.
LG Thomas
Und ich dachte Du bist mein Retter . Werde es versuchen und berichten!
Wo kann man die komplette Leiste bestellen?
Weiß jemand was kostet diese ?
Danke
Mirsad -
Die kannst Du nicht bestellen. Das Gerät muss komplett zerlegt werden, dann kann versucht werden die defekten LED´s zu suchen. Oder Du findest die Leiste in der Bucht, glaub ich aber nicht.
was für ein Display ist da drin und was steht auf der LED Leiste . habe noch ein paar hier liegen.
steht im Kleingedruckten siehe Text
tja dann kann ich dir nicht helfen , ich hatte was anderes gefragt nicht nach ner Nummer der Aluleiste.
habe auch keine Lust da irgendwo nach Aluleisten zu schauen.
hätte mir vorstellen können das die eventuell gepasst hätten.
ich schätze mal das es eine LED Leiste ist mit 56 LEDs[Blockierte Grafik: http://b6g.de/l2.jpg]
Hallo Zuckerbienne,
Sory habe geschlafen (Nachtschicht)
Danke erstmal für deine Hilfe und sobald ich Zeit habe zerlege dan tv und gucke genau welche ist die leiste, und melde mich.
Nochmals vielen Dank, vieleicht hast du genau die passende -
Da hast Du sehr recht, aber es steht halt nichts auf der Leiste. Es sind 56, richtig. Kannst Du mir ne PM senden?
@ Zuckerbiene, hab die Leiste mal ausgebaut und doch noch die Bezeichnung gefunden, sie Foto
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31902435eu.jpg]
